Opel Astra II - Przednia wycieraczka od strony pasażera nie działa.
JustSimplePerson 10 Gru 2013 13:14 24408 17
  • #1 13045256
    JustSimplePerson
    Witam serdecznie, mam problem z wycieraczką w w/w samochodzie... podczas jazdy w deszczu nagle przestała działać wycieraczka od strony pasażera (na szczęście nie ta od kierowcy, ona działa normalnie). Jeden z mechaników mówił, że poszedł mechanizm ledwo po dotknięciu wycieraczki. Czy mogłyby być inne przyczyny tego ? Jeżeli jestem skazany na zakup mechanizmu to, czy moglibyście doradzić jaki dokładnie kupić (używany) ponieważ nie jestem pewien, czy we wszystkich astrach jest taki sam.... przerabiałem już wymianę termostatu w mojej Astrze, gdzie jest to jedyny model z termostatem za rozrządem.
  • #2 13045322
    tomjed
    Myślę, że mechanik ma rację. Jaki kupić: wymontuj i zobacz, a jak nie potrafisz (a nie jest to aż takie łatwe) to podjedź do mechanika, zapłać i Ci wymieni...
  • #4 13045415
    lukkii
    Ramiona tam są znitowane. Może nit poszedł i wystarczy śrubkę wsadzić zamiast nita.
  • #5 13045454
    tomjed
    marcin1122 napisał:
    Może dźwigienka tylko spadła
    Pewnie, że tak. Piszę tak jak piszę, bo to są podstawowe rzeczy, od których trzeba zacząć, a skoro ktoś nawet nie pofatygował się do tego i pisze na forum technicznym, to co mam mysleć i pisać... Ja wiem, że pisze się tu licząc na pomoc, ale jakieś minimum trzeba zachować...A tak po za tym, to chyba tak prosto nie można się dostać w Astrze do mech wycieraczek. Nie trzeba przypadkiem ściągać plastiku podszybia? A do tego trzeba choć trochę umiejętności, bo ramion tak łatwo nie da się wyciągnąć...
    pzdr
  • #6 13046991
    JustSimplePerson
    Zgadzam się z tomjed... żaden ze mnie na razie mechanik, czy majsterkowicz jeżeli chodzi o samochody. Próbowałem samemu zdemontować to plastikowe podszybie (według opisów i filmów na internecie .... :] ), ale wszędzie tam są kapturki na końcach wycieraczek, pod którymi są śruby mocujące te wycieraczki ( po odkręceniu których odczepia się podszybie), ale u mnie nie ma żadnych kapturków.. w sumie to nie dostrzegłem w jaki sposób są mocowane te wycieraczki...stąd moje śmieszne dla niektórych pytania.
  • #7 13048443
    tomjed
    To daj zdjęcie, bo widzę, że idziesz w zaparte i nie odpuszczasz. Jak poprawisz mój nick to bedziemy coś radzić...
  • #8 13048720
    Golf90
    A może po prostu zerwało frez w ramieniu wycieraczki? Włącz wycieraczki i przyjrzyj się, czy nakrętka mocująca ramię pracuje w obu kierunkach. Jeśli nie, to tak jak koledzy wyżej pisali, spadła dźwigienka.
  • #9 13049044
    andrzej20001
    Zdejmij wycieraczki plastik podszybia i masz mechanizm. Jak kulka wypadła z łoża plastikowego to albo wymiana a jak chcesz sie pobawić to nawierć od czoła kulkę i po założeniu ramienia przykręć ramię przez plastik wkrętem samogwintującym z dużą podkładką ale z lekkim luzem.
  • #10 13049165
    JustSimplePerson
    Wybacz to przekręcenie nicku, nie było to zamierzone. A co do mechanizmu to uchyliłem podszybie i zauważyłem że wycieraczka wyskoczyła z tej dźwigienki (cięgła) teraz nie wiem czy bawić się z tym, czy kupić używkę, która może się okazać niewiele lepsza.. :/ W każdym razie dzięki wielkie za porady.
  • #11 13049736
    tzok
    Moderator Samochody
    Używana nie ma sensu, bo zaraz tak samo się uszkodzi... ja to awaryjnie zdrutowałem i tak jeździło przez 3 lata ;) Były co najmniej 2 rodzaje tych mechanizmów, więc uważaj co kupujesz.
  • #12 13049994
    bobo21
    Przerabiałem to kolego w mojej Astrze. Tak jak wyżej napisano nie baw się w używki. Jeśli faktycznie spadła dźwigienka a sam mechanizm z silniczkiem pracuje poprawnie to w warunkach domowych to naprawisz. Dobre wiertło i albo nawiercasz i gwintujesz albo na wylot i śrubka z podkładkami sprężynowymi. Mi to działa już od roku. Najpierw zdejmujesz wycieraczki. Może być potrzebny ściągacz. Później zdejmujesz podszybie. Najgorzej jest wypiąć spryski szyby. Często są zapieczone i trzeba się delikatnie obchodzić aby nic nie połamać. Przy okazji polecam wymień sobie spryski te seryjne na te z Opla Insigni. Masz efekt takiej mgiełki. Koszt ok. 20zł w ASO.
  • #13 13050592
    tzok
    Moderator Samochody
    Łatwiej odpiąć wężyk i po problemie...
    Śrubka to średni pomysł, bo jak wycieraczki zostaną zablokowane (przymarzną) to te połączenia powinny puścić.
  • #14 13050976
    bobo21
    Te wężyki też ciężko schodzą. No ale to już na miejscu trzeba ocenić co lepiej.
    Ale co ma puścić? To połączenie musi mieć trochę luzu bo wykonuje niepełny ruch obrotowy także nie należy dokręcać na siłę. Lepsze od podkładek sprężynowych są nakrętki z teflonem. Dokręcamy tak by był lekki luz i ramię mogło się poruszać.
  • #15 13052252
    tzok
    Moderator Samochody
    bobo21 napisał:
    Ale co ma puścić?
    Połączenie - ma się rozpiąć. Ale to szczegół - śrubki są dobrym pomysłem, a tak już mega poprawnie to śrubka z tulejką dystansową i podkładką.
  • #16 13053364
    JustSimplePerson
    Właśnie znalazłem w garażu mechanizm wycieraczek ( bez silniczka) od opla vectry B, mógłbym go jakoś wykorzystać bo podejrzewam, że w całości to on nie podejdzie.
  • #17 13055344
    andrzej20001
    Nawierć, przykręć, nasmaruj, zapomnij.
  • #18 13131666
    JustSimplePerson
    ... Pech chciał, że naprawiłem to sam, ale w kolejności.... "Nawierć, przykręć, zapomnij, nie nasmaruj" :] Zobaczymy co będzie.. najwyżej jakiś smar wcisnę bez zdejmowania, czy coś.
