Opel Insignia 2.0 CDTI 2011 - Błąd P0481, wentylatory działają tylko na 1 i 3 biegu
osmaster81 10 Gru 2013 22:05 9006 7
  • #1 13050491
    osmaster81
    Mam problem z Oplem Insignią 2.0 cdti 2011rok .
    Podpinałem Ktsa i Autocoma i mam stały błąd p0481(cooling fan2 relay control)
    instalacje sprawdziłem dosyć daleko przekaźniki podmieniałem z drugiej takiej samej Insigni z tym samym silnikiem i z tego samego roku -bez zmian .
    Przy załanczaniu biegów kompem wiatraki działają tylko na 1 i 3 biegu na 1 biegu kręcą wolno obydwa na trzecim tylko jeden bardzo szybkona drugim biegu nic się nie dzieje.
    Sprawdzałem w drugiej insigni takiej samej i 1 i 3 bieg działa tak samo na 2 biegu powinien jeden wentylator sie krecic z predkoscią pierwszego biegu a drugi troche szybciej
    Kupiłem ja z lekko uszkodzonym lewym przodem puszka z trzema przekażnikami wentylatorów chodnicy była także pęknięta i brakowało tych że przekażników.
    przekażniki kupiłem w servisie
    Prosił bym o jakąś podpowiedź eventualnie schemat instalacii
    Dzięki
  • #2 13051481
    osmaster81
    Bardzo bym prosił o schemat instalacji wiatraków ewentualnie zasadę załączania poszczególnych biegów.
    Nie bardzo mogę połapać się jak to działa.
    Są trzy przekaźniki: dwa takie same 4 pinowe i jeden pięciopinowy.
    Sterowania plus i minus są połączone (jeden plus rozdzielony na trzy i to samo minus) jeden czteropinowy przekaźnik załącza 1 bieg ,drugi czteropinowy załącza trzeci bieg, a nie mam pojęcia jak załączyć trzeci.
  • #3 14675320
    skorek22
    Czy mogłbym poprosic o schemat instalacji elektrycznej wentylatorów.
    Wentylatory pracują mi nieustannie nawet po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka ( nawet gdy odczekałem 20 min.). Gdy wyjmuje bezpiecznik nr42 dopiero przestają. Przekaźniki w zderzaku sprawdziłem i są ok.
    Mam błąd p0480 . Może jakieś sugestie z waszej strony?
    Opel insignia 2.0 cdti 77kw 2009 rok Kombi
    Ps. Potrzebuję jeszcze opisu przekaźników w komorze silnika ponieważ w instrukcji mam tylko opis bezpieczników.
  • #4 14677625
    skorek22
    Bardzo Pilnie.
  • #5 14677669
    Jamrug
    A kabelki dochodzące do tejże puszki masz ok, nie jest któryś przecięty?
  • #6 14677762
    skorek22
    Kable sprawdziłem od wentylatorów do skrzynki bezpieczników w komorze silnika i są ok, ale bez schematu ciężko znaleźć gdzie dalej są wyprowadzone. Jeszcze raz bardzo pilnie proszę o schemat.
  • #7 14680637
    skorek22
    Panowie czy naprawdę nikt nic nie pomoże? Tylko schemat i opis przekażników. Proszę.
  • #8 17782351
    skorek22
    Gdyby ktoś miał podobny problem , powodem była wadliwa kaseta bezpieczników w komorze silnika. Po podmianie z innego auta problem zniknął.
