Volkswagen T4 - ciężkie odpalanie mimo wymiany akumulatora i rozrusznika
1970Kris 11 Gru 2013 15:22 1686 4
  • #1 13049282
    1970Kris
    Moje T4 zaczęło ciężko palić tzn czy jest zimny czy ciepły odpala tak jak y umierała bateria. Nastąpiła więc wymiana akumulatora efekt ten sam. Następna operacja to wymiana rozrusznika. Dalej miele i ledwo pali. Poszła więc do wymiany kostka stacyjki. Po wymianie nic się nie zmieniło. Oczyściłem klemy, mocowanie masy do nadwozia i...dalej nic. Przy ostatnich mrozach(-4 stopnie) musiałem podpiąć drugi aku a wtedy też ledwo mielił. Ciekawe jest to że w drugim transporterze jest to samo. Może ktoś miał podobną akcje i wie jakie jest rozwiązanie[/center]
  • #2 13049694
    Piasek80
    A może takie info jak:
    - jaki silnik pod maską
    - jaki olej w silniku i kiedy zmieniany
    - kiedy zmieniany płyn w układzie chłodzenia
    - jakie wartości ładowania
  • #3 13051969
    1970Kris
    Transporter ma 2,4 silnik, 21 lat życia olej wymieniany co 10000 km nową baterie na której ledwo kręci. Bateria 12,2 v na nieodpalonym motorze po odpaleniu 14,6 V a na palących się światłach 13,8 V.
  • #4 13052259
    SEED_29
    Podaj mu napięcie na rozrusznik innym kablem aby ominąć ten oryginalny tak na próbę, a i filtr oleju mógł się zatkać, ale ja stawiam na kabel jak nie plusowy to minusowy
  • #5 13052350
    Piasek80
    Napięcie spoczynkowe sprawnego aku nie powinno spadać niżej 12,4V.
    Ten akumulator jest na prawdę nowy i sprawny ? Sprawdzaliście go miernikiem obciążeniowym ?
