Java - Tablica, pętla for i instrukcja if
michal12121212 11 Gru 2013 20:47 480 0
  • #1 11 Gru 2013 20:47
    michal12121212
    Poziom 7  
    Dziś zwracam się o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu. Mam w tablicy następujące elementy:
    Kod: java
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Problem polega na tym, że chcę po myślniku dodać nową linię ma to wyglądać tak:
    to jest indeks -
    jeden itd...
    Z tym sobie poradziłem bez problemu kod który to realizuje wygląda tak:
    Kod: java
    I tu powstaje problem, a mianowicie chodzi o to, że są wypisywane wszystkie indeksy ze znakiem "-", ale jak wypisać resztę, żeby było po kolei (chodzi o elementy: dwa, trzy, cztery, sześć). Sądziłem, że jak dam to w else, gdy warunek jest fałszywy to się wyświetlają, ale jakoś tak dziwnie no i się powtarzają, a ja chcę osiągnąć, aby wyświetliły się tylko raz. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to w miarę zrozumiale. Więc co trzeba zrobić, żeby to działało jak powinno?
    pozdrawiam, dziękuje za pomoc
    0 0
