Peugeot 307 1.6 HDI - Poszukiwanie czujnika temperatury paliwa.
kickus 11 Gru 2013 22:10 23010 15
  • #1 13051096
    kickus
    Posiadam peugeota 307 1.6 HDI 2007r i mam następujący problem, mianowicie:
    Nie grzeje mi świec żarowych, na wstępie wypowiedzi dodam, że przekaźnik i świece są sprawne, sprawdzane planetem. Ale problem tkwi w czujniku temperatury paliwa. Znajduje się on w obudowie filtra paliwa (wkręca się go na dole filtra, mniej więcej pod podgrzewaczem). Uszkodzili go niegdyś partacze, którzy w marcu robili rozrząd wymieniali filtry itd.
    Nigdzie nie mogę znaleźć owego czujnika, a po nr. spisanych z niego wyskakują same filtry paliwa.
    Jest on dwu pinowy, na końcu lekko tkj. zaostrzony i posiada dwie tak jakby kulki na swoim końcu po bokach.
    Jeśli nie da się dostać tego czujnika, to proszę o opór jaki on wysyła, by przekaźnik świec żarowych zaczął je grzać, wtedy go wepnę we wtyczkę by wysyłał sygnał zimnego paliwa i wymuszał grzanie.
    Wiem, że w piżotach grzanie świec następuje po około 4*C w dół, ale sprawdzałem przy -6*C i nie grzał, wręcz z ledwością odpalił.
    Proszę o pomoc jak i pozdrawiam.
    pit1976
    Czujnik o którym piszesz to czujnik obecności wody we filtrze paliwa.Czujnik temp.paliwa powinien być na powrocie paliwa z wtrysków,prznajmniej tak jest w 20 hdi.Niestety on nie decyduje o grzaniu świec,raczej czujnik temp.płynu chłodniczego
  • #4 13051944
    kickus
    Hmm... to teraz jestem w kropce. Bo skoro świece sprawne, przekaźnik również na planecie wyskakuje tylko błąd związany z czujnikiem temp. oleju napędowego i nie można go usunąć, to chyba sam siebie w błąd wprowadziłem. Ale pozostaje kwestia niegrzania świec.
    A temperaturę cieczy pokazuję normalną, bez szaleństw silnik po nagrzaniu trzyma temperaturę pracy i nic nie wskazuje na jego uszkodzenie.
  • #7 13052728
    kickus
    @strumien, teraz nie jestem w stanie napisać ponieważ nie pamiętam. Dostęp do planeta będę miał w sobotę to porobię zrzuty ekranu i wstawię.
    @georgesgr, to pozostaje pytanie w którym miejscu od dokładnie się znajduje. Mam rozumieć, że od temp. która ukazuje wskaźnik na blacie w peugeotach odpowiadają dwa różne czujniki. Nie jest to mój samochód na własność, i przy nim nie grzebie stąd nie wiem.
  • #9 13052951
    kickus
    Znalazłem właśnie, jeszcze przed przeczytaniem postu, ale dzięki.
    Jutro z ranka zobaczę odczyt z tego czujnika, niestety mam teraz tylko do dyspozycji elm-a i muszę szukać programu, który to bez problemu mi w tym pomoże.
    @Edit:
    Odłączyłem czujnik temp. płynu chłodzącego i pojawiła się kontrolna od świec żarowych, gdzie nie pokazywała się nawet przy minusowych temp. Temp. na dworze wynosiła w tym czasie 2*C, czyli można wywnioskować, że czujnik jest uszkodzony?
  • #10 13055577
    pepe150
    Poziom 36  
    Po odłączeniu czujnika rezystancja wynosi nieskończoność i dlatego zaczął grzać świece.
    Jak temp. płynu może wynosić 5*C to czujnik przetwarza dla komputera np. na 30*C.
  • #11 13055583
    kickus
    Czujnik zamówiony, dzisiaj będę go miał i wszystko się okaże.
    @Edit:
    Czujnik założyłem, świec jednak nie grzeje. Postanowiłem ze znajomym iść tropem tego całego błędu związanego zbyt wysokim napięciem wyjściowym na czujniku temp. paliwa.
    Zlokalizowany został i wyjęty (zdj. poniżej), jednakże nie jesteśmy w stanie określić w jakim stopniu on może zostać uszkodzony.
    Link
    Nr. jakie na nim były to 96356 92580
    Czy to ten czujnik na pewno odpowiada za odczyt temperatury paliwa?
  • #12 13075884
    kickus
    Po zamontowaniu drugiego czujnika temp. paliwa i wykasowaniu błędu P0183 problem z niegrzaniem świec jest dalej.
  • #13 13075910
    T5
    Admin grupy Samochody
    georgesgr napisał:
    Zanim rozbierzesz auto, zobacz jaka temperature widzi kalkulator silnika. To on wszystkim "rzadzi".
    Zrobisz w końcu to czy będziesz wymieniał dalej na pałę?
  • #14 13077144
    kickus
    Zrobiłem, lecz nie wspomniałem. Dziś raz jeszcze podłączyłem nieszczęsnego elm-a i temperaturę widziało dobrze bez zawyżeń.
  • #15 13077746
    Strumien swiadomosci swia
    Równie dobrze mogłeś zmienić powietrze w kołach.
  • #16 13083556
    kickus
    Tak równie dobrze mogę mieć w poważaniu twoją ubogą ironię...
    Problem rozwiązałem, dzięki tym którzy z sensem doradzali jak i tym bałwanom którzy z nadchodzącymi świętami nabijali posty.
