Monitor Acer AL1914 - Napis Cable not connected oraz nie działa standby
maniek099 12 Gru 2013 02:11 2058 0
  • #1 13051620
    maniek099
    Monitor jak w temacie, trafił do mnie bez oryginalnego kabla VGA. Po podłączeniu zakupionego kabla monitor dziwnie się zachowuje.
    1. W momencie wyłączenia kompa na ekranie pływa informacja "Cable not connected".
    2. Nie działa funkcja stand by, tzn. monitor trzeba wyłaczać i wlączać za każdym razem przyciskiem, dioda świeci się tylko na zielono. W momencie wyłaczenia kompa zamiast zaswiecić się na pomaranczowo, swieci sie na zielono, a na ekranie pojawia sie komunikat o niepodłczonym kablu. Monitor trzeba wyłaczać przyciskiem.
    3.Przy dłuższym nie używaniu kompa (ok. godziny) monitora nie można w ogóle włączyć. Nie dział przycisk On/Off. Żeby go włączyć należy uruchomić kompa i po jakiejś minucie zaczyna działać. Co ciekawe wtedy można juz go włączać/wyłaczać do woli, nawet po wyłaczeniu kompa. Ta blokada włączenia następuje dopiero po dłuższym czasie nieużywania komputera.
    4.Od czasu do czasu samo włącza się OSD, przy czym oprócz tego że się włącza to czasem jeszcze samo się próbuje przestawić, tak jakby ręcznie naciskac 3 razy przycisk menu (czyli włączenie osd i wybór ustawień). Ten wybór ustawień nie jest przypadkowy tylko wybierany jest pierwszy z listy osd, czyli ustawienie jasności i kontrastu. Procedura jest taka, że włącza się osd, włącza się parametr jasnośc i kontrast i włacza się pierwszy parametr kontrast, jednak już poziomu kontrastu nie zmienia samo, bo to wymaga użycia już innego przycisku.
    Oprócz tego monitor działa prawidłowo, wyświetla poprawnie i czysto. Wszystkie parametry OSD można ustawiać. Rozebrałem go, sprawdziłem zimne luty na płycie zasilającej i sterującej. Nie mozna się do niczego przyczepić. Napięcia zasilające dochodzą do płytki sterujacej poprawne, +5 i +12v. Wypiąłem karte graficzna, połączyłem kablem z płytką monitora i przeleciałem wszystkie piny omomierzem, wygląda na to że wszystko jest ok połączone.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
    Proszę również o opinie, czy aby przypadkiem problemem nie jest kabel VGA, który kupiłem. Przy starym monitorze CRT kabel jest dwa razy grubszy i posiada dwa filtry przeciwzakłoceniowe z każdej strony. Ten kabel który kupiłem ma tylko jeden filtr. Dodatkowo wtyk od kabla z monitora CRT nie posiada pinu nr 9, a ten który kupiłem posiada. Niestety kabla od crt nie da się użyć, bo jest na stałe przy monitorze.
    Dodam jeszcze, że jak się wyłączy kompa w stan czuwania to monitor sie nie wyłącza jak normalnie tylko jest włączony (swieci się zielona dioda) i na ekranie jest napis cable not connected.
    Ok, może komuś się to przyda. Przyczyną takiego zachowania monitora był kabel, najprawdopodobniej niskiej jakości. Przerobiłem oryginalny kabel z monitora CRT, (odlutowałem i dorobiłem wtyk VGA) i monitor zachowuje sie prawidłowo. Ten oryginalny kabel jest prawie dwa razy grubszy od tego badziewia co kupiłem i posiada dwa filtry, nie jeden.
