Schemat i części do zasilacza 3V zamiast 2 baterii AAA
trroja 12 Gru 2013 20:08 14334 11
  • #1 13053848
    trroja
    Poziom 6  
    Potrzebuje schematu zasilacza na 3V i jakie części będę potrzebował do złożenia zasilacza.
  • #2 13053884
    ankowalik
    Transformator 2VA/6V, 4 diody prostownicze np. 1N4001, kondensator 2200µF/10V, rezystor 27Ω/1W, dioda zenera 3V/ 1,2 do 5W.
  • #3 13053919
    andrzej55
    Poziom 37  
    Musisz chociaż orientacyjnie wiedzieć, jaki prąd będzie pobierać zasilane urządzenie - co to za urządzenie?
  • #4 13054126
    trroja
    Poziom 6  
    350mA
    andrzej55
    Poziom 37  
    Potrzebujesz transformator o napięciu wyjściowym 6V÷8V i mocy najmniej 3W, mostek Gretza 1A, stabilizator LM317, i kilka kondensatorów, rezystory 240Ω i 330Ω. Wszystko połączone w typowym układzie dla tego stabilizatora.
  • #6 13054459
    trroja
    Poziom 6  
    dziki
    dzięki
  • #7 13055960
    Raiz3n
    Nie chce zakładać nowego tematu więc podepnę się tutaj. Kupilem dla dziadka cisnieniomierz na ramie i potrzeba tam 4 paluszków AA połączonych szeregowo. Z racji tego ze dziadkom kraja sie serce jak trzeba wydac nawet 5zl na baterie to chcialem podłączyc zasilacz, oczywiscie gniazda nie ma. Podłączyłem więc jakąś starą ładowarkę od motoroli, (+) do (+) baterii a (-) do (-), połączenie zadziałało i niby wszystko ok ale chciałbym zapytac jak to wpłynie na sam cisnieniomierz, czy nie uszkodzi się po dłuższym użytkowaniu? Jak z bateriami, mogą się wylać? Powinienem przylutować zasilacz do końcówek w cisnieniomierzu i baterie wywalić czy kable mogą zostać zakleszczone między bateriami a stykiem? Zasilacz ma 3,6V i 600mA. Jak zasliacz zły to mam pelno innych, niby wychodzi ze 6V bym potrzebował, dobrze mówie?
  • #9 13056186
    Raiz3n
    Dzięki kolego za odpowiedź jednak chyba się nie zrozumielismy. Moze i był bym w stanie wykonac taki regulator jednak raz ze szkoda mi tracic czas na to a dwa ze musialbym zamawiac czesci z neta wiec za sam koszt przesylki kupilbym jakies tandetne akumulatorki. Jesli takie polaczenie jak przedstawilem nie zda egzaminu to pozostaje kupic akumulatorki do ladowania. Czy jednak da się dobrać jakiś zasilacz do tego?
  • #11 13056730
    andrzej55
    Poziom 37  
    Zawsze trzeba mieć świadomość, że w momencie przebicia takiej tandetnej ładowarki pełne napięcie sieci pojawi się na zasilanym urządzeniu! W przypadku takich przyrządów na stałe doczepianych do ciała właściwe i jedyne jest zasilanie z odpowiednio dobranych akumulatorków!
  • #12 13059696
    Raiz3n
    No spoko, widzę że "na sztukę" się nie da, kiedys mialem gameboya color i tam na scisk miedzy baterie a styki podlaczalem ladowarke od nokii i gralem tak po 8-12 godzin, myslalem ze tu tez tak prosto da sie zalatwic sprawe. Cóz, dziadki jednak beda musieli zainwestowac w baterie we wlasnym zakresie. Dzięki
