Potrzebuję schemat do centralnego zamka ,szyb elektr. grzanie i regulacja lusterek, kierunek w prawym lusterku na prawych dżwiach. Nie otwiera się szyba w klapie bagażnika + wycieraczka tylna nie działa + podświetlenie tablicy rejestr. . I pali się check engine ,co prawda jeszcze go nie podłączałem więc jak mogę jeszcze prosić to schemat pod silnik.
Elektryka drzwi pasażera naprawiona ,ktoś grzebał w instalacji i przeciął CAN h i CAN l .Po polutowaniu kabli drzwi i lusterko ożyło .Samochód został nie dawno kupiony od handlarza i nie działały w tych drzwiach szyby bo linki się pourywały. tylna wycieraczka działa tylko wieloklin na talerzu się zerwał ,pospawałem i gra muzyka. Powodem nie otwierania się szyby w klapie bagażnika jest switch . Czy da się go wymienić lub dopasować inny?
Mam pytanie ,na każdej klamce jest jeszcze dodatkowo czarny przycisk .Jak to działa ,bo przyciskam na każdej klamce a tu nic zero odzewu tylko jakiś przekaźnik się załącza. Na schemacie widać że jest tam wbudowany switch centralnego zamka ,antenka i czujnik dotknięcia. Sprawdzałem oporność styków switcha ,to na na jednej klamce wynosi 150ohm ,druga klamka 90kohm. Jak wypnę kostkę i zewrze dwa piny od switcha to też nic się nie dzieje za wyjątkiem tego przekaźnika załączającego się w skrzynce nad nogami kierowcy.
