Fiat Punto 1.1 1994 - Parujące szyby i tłusta powłoka, zapach płynu chłodniczego
szymon1925 13 Gru 2013 14:16 3693 2
  • #1 13056134
    szymon1925
    Witam. Mam problem z Fiatem Punto 1.1 rocznik 1994 Od jakiegoś czasu strasznie parują w nim szyby. Kupiłem środek zapobiegający parowaniu, ale pomaga na jakiś czas, a później znów to samo. Dodatkowo dzisiaij zauważyłem na szybie przedniej od zewnątrz kolory tęczy, takie jak np. pływający olej w kałuży. Z czym to jest zwiazane? Szyba od środka nie dość, ze paruje robi się tłusta i jeszcze możliwe, że olej jest na szybie? Przy włączaniu ogrzewania czuć zapach jakby zagotowanego płynu. Proszę o pomoc.
    bodom
    Poziom 30  
    Masz "mikro" dziurki w nagrzewnicy i pęd powietrza z wentylatora tę mgiełkę osadza na szybie. Lub rury doprowadzające są sparciałe.
    Czyli - zmienić nagrzewnicę albo gumowe rury.
  • #3 15079739
    szymon1925
    Dziękuję za celną poradę. Wymieniłem nagrzewnicę i problem rozwiązany.
