Astra F 1.4 8V - Jak poprawić zapalanie na benzynie bez wymiany pompy?
ravelation 13 Gru 2013 15:17 900 3
  • #1 13056297
    ravelation
    Witam mam problem z odpalaniem rano na benzynie.
    jak już odpali to idzie jak rakieta nic nie dusi czyli chyba pompka paliwa musi być ok?
    mam taki pomysł żeby dorobić przycisk który załączy na chwile manualnie pompkę przed odpaleniem żeby nabić ciśnienia ale nie wiem czy to nie uszkodzi sterownika albo czy nadmiar paliwa czegoś nie uszkodzi?
    wiem że najprosciej można wymienić pompe na nową ale nie chce inwestować w 20 letniego kaszalota który i tak na gaz jeździ.
  • #3 13056502
    ravelation
    A nie było by z czego zaadaptować takiej czasówki żeby powiedzmy 3 sek. pompowało po wł.kluczyka? (tak jak np w seicento)
  • #4 13070578
    ravelation
    Póki co sprawdziłem, że czasem pompa nie pracuje, mimo że rozrusznik kręci.
    I to chyba jest przyczyna a nie słaba pompa czy brudny filtr.
    Planuję więc przerobić sterowanie pompy "na stałe" bo i tak chodzi na okrągło po przełączeniu na gaz; to czemu ma się wyłączać przy paleniu na benzynie.
