Zmywarka jak w tytule od kilku miesięcy raz na jakiś czas nie domywa zupełnie naczyń umieszczonych w dolnym koszu. Po zablokowaniu zamka drzwiczek i uruchomieniu zmywarki przy uchylonych drzwiczkach okazało się, że dolne ramie myjące na bardzo małe ciśnienie wody, które nawet nie powoduje obrotu natrysznicy. Górna natrysznica działa prawidłowo (ok. 1 obr/sek). Sprawdziłem drożność dysz - drożne, przyjrzałem się uważnie, czy dolna natrysznica nie ma jakiś pęknięć, czy rozwarstwień plastiku, przez które mogłoby uciekać ciśnienie - nie ma. Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów może podpowiedzieć, co może być przyczyną takiego stanu?
Uruchomiłem tryb serwisowy, by przeprowadzić test zmywarki. Odczytałem błędy: 10, 20 i serwisowy F0 (co ten błąd oznacza?). Następnie uruchamiałem kolejno testy działania zmywarki. Oto rezultaty (nr testu - reakcja zmywarki):
nr 4 - brak reakcji zmywarki,
nr 5 - działa pompa wypompowująca wodę,
nr 6 - zmywarka nabiera wodę (i przestaje, kiedy osiągnie właściwy poziom),
nr 7 - działa grzałka,
nr 8 - pracuje tylko dolna natrysznica, górna nieruchoma nie ma ciśnienia
nr 9 - brak reakcji zmywarki,
nr 10 - brak reakcji zmywarki.
Rodzą się kolejne pytania:
- jakie testy wykonuje zmywarka na nr 4,9 i 10?
[EDIT]
Z tego dokumentu można wnioskować, że zmywarka ma (lub może mieć) następujące testy:
- User Interface Test,- po włączeniu trybu serwisowego migają diody led - to też może być swoisty "user interface test",
- Regeneration Valve Test, - odpowiada to testowi nr 4
- Drain Pump Test, - nr 5
- Water Load Test, - nr 6
- Heater Test, - nr 7
- Circulation Pump Test, - nr 8
- Dispenser Test, - nr 9
- and Fan Test - nr 10 - sprawdziłem, faktycznie pracuje wentylator osuszający.
Czyli wszystko się zgadza.
Zatem pozostaje ważne poniższe pytanie:
- czy to normalne,że w teście nr 8 pracuje tylko dolna natrysznica (powinny obie?)? A jeśli tak, to w takim razie musi istnieć jakiś rozdzielacz kierujący ciśnienie do ramiona dolnego lub górnego, czy tak? Czy ktoś posiadający taką zmywarkę mógłby wykonać test nr 8?
Ogólnie nie zaobserwowałem żadnych innych anomalii w pracy zmywarki. Zmywarka 7-o letnia. Używane pojedyncze detergenty (oddzielnie sól, nabłyszczacz i proszek). Dozowanie soli ustawione po pomiarze twardości wody po zakupie zmywarki i nie ruszane do tej pory.
Liczę na obszerną wiedzę Forumowiczów i pomoc w temacie...
[EDIT]
