Ford Focus MK1 1.8 TDCi 115PS - trudności z odpalaniem po dłuższym postoju
fabis9703 14 Gru 2013 19:07 7233 16
  • #1 13060574
    fabis9703
    Witam mam problem z fordem focusem mk1 1.8 tdci 115ps.Po dłuższym pozstoju ciężko odpala.Po odpalaniu tzw na samostart zakreći 2 razy wałem i chodzi a tak ma ciężko nieraz za 3 albo jeszcze dalej jak jest na minusie to wogóle nie odpali bez samostartu.Czekam na waszą pomoc.
  • #2 13060632
    Pójdę boso
    Co już sprawdziłeś? Byłeś na jakiejś diagnostyce? Sprawdzałeś ciśnienie podczas rozruchu albo co się w ogóle dzieje z paliwem przed rozruchem?
  • #3 13060645
    fabis9703
    Ciśnienie sprawdzone ok w każdyym cylindrze po 17.Wtryski po regeneracji.Brak żadnych błędów przed pompą założony zaworek zwrotny i za filtrem.
  • #4 13060690
    Pójdę boso
    Jakie ciśnienie paliwa podczas rozruchu? Ostatnio miałem gościa co miał 2 wtryski do zrobienia po regeneracji. W ogóle, że zapytam świece sprawne?
  • #5 13060774
    pit1976
    Co to za ciśnienie,czego,sprężania?Jeśli tak to nie ok
  • #6 13060783
    fabis9703
    ciśnienie paliwa nie sprawdzane.swiece
    cisnienie było sprawdzane na tłokach spręzania
    w miejscu swiec w silnikach tdci ma byc 18 a jest 17 czyli dobre
    Świece sprawne
  • #7 13062090
    pit1976
    18:1,17:1 tdci ma ale stopień spężania,ciśnienie sprężania powinien mieć powyżej 30 bar
  • #8 13062441
    fabis9703
    Witam samochód stał dwa tydzień dzisaij rano poszedłem go odpalic i zauważyłem powietrze w zaworkach zwrotnych.Dodam że odpalałem na plaka i odpalił po 5 zakręceniu wałem bez by wogóle nie odpalił.Czekam na dalsze propozycje co może być.jakieś pare tygodni temu rozkrecił mi sie rozursznik.
    Ciśnienia bym sie nie czepiał gdyż mechanik który je sprawdzał powiedział ze jest dobre
  • #9 13062903
    grzesdc
    Kompresja jest za mała. powinna być w granicach 26-30. Jedź do porządnego mechanika zrobić próbę olejową.
  • #10 13062954
    fabis9703
    dodam jeszcze że mam olej w odmie dmucha olejem przez pokrywe zaworów
  • #11 13063020
    grzesdc
    w odmie zawsze będzie olej
  • #12 13063040
    fabis9703
    ale nie powinie pluc przez pokrywe zaworów.Moze nagram filmik jak odpala i chodzi
    jedynie co niepokoi mnie to powietrze w paliwie
  • #13 13063583
    Pójdę boso
    Chłopie oddaj to do mechanika...
  • #14 13063614
    fabis9703
    Nie dzięki wole sam rozebrac silnik i go naprawić.
  • #16 13063700
    fabis9703
    ok juz pisze
  • #17 13216396
    adam293
    Witam wszystkich
    Czas też coś napisać nie tylko czytać fora
    posiadam focusa 1,8 tdci z 2003roku od nowości i znam jego bolączki z odpalaniem, otóż ciężko palił gdy temp. spadała do około 0st.C Przebieg 235000 km. .Przerobiłam filtry, świece, wtryski,
    akumulator (miał już 9latek oryginał) a efekty marne .Podłączyłem Texe i zastanowił mnie spadek napięcia podczas rozruchu do 8,5V ,a aku nowy i na dodatek całą noc ładowany .Przy okazji czujnik temp.powietrza w intercoolerze wskazywał +18st C a na dworze -2, więc czyszczenie czujnika i jest ok. pokazuje 0 st.C . Odpalanie- minimalna Sad poprawa ,więc zabieram się za rozrusznik .Szybki demontaż , rozbiórka i jakie moje zdziwienie w środku jak nowy tylko kupa syfu .Wymieniłem tylko jedną tulejkę w przekładni planetarnej gruntowne mycie szczególnie pod szczotkotrzymaczem ,smarowanie i montaż .
    Rozrusznik kręci super wystawiam na mróz i ....... rano Very Happy #angel odpala tak jak był nowy super . U mnie to pomogło i znów kocham to autko a już chciałem go pchnąć do ludzi.
    Podam może rozmiary tulejek do rozrusznika może komuś się przyda
    rozrusznik motorcraft 1S4U-1100-AA
    tulejka przekładni 19x22,3x6,2 nr. firmy Cargo 140843
    tulejka wirnika 8,1x12,4x10 140987
    tulejka witnika w przekładni 10x14x10 1140842
    Narzędzia : klucz 10,13, najlepiej fajkowy 7,8,10 oczko, zmywacz do hamulców w spreju, pędzelek
    Koszt tulejek 15zł (robocizna 0 zł ,oj nie wypiłem w trakcie jedno piwko :D )
    Radość z naprawy bezcenna
    Jeszcze jedno teraz napięcie spada do 10,5V podczas rozruchu
