Renault Laguna 2.2dt 98r - jak zapamiętać PIN immo na stałe?
sebastian607 14 Gru 2013 20:47 2970 10
  • #1 13060996
    sebastian607
    Mam problem z fabrycznym immo, auto odpala tylko po wklepaniu pinu i to tylko przez 15 minut potem znowu trzeba wklepać pin. Mam dwa fabryczne klucze które otwierają i zamykają centralny zamek ale nie odblokowują immo.
    Czy jest możliwość oprócz serwisu na to żeby wklepać pin i był na stałe zapamiętany, czy trzeba usunąć immo?
    Czy da radę to naprawić przy użyciu DT2000?
  • #3 13061604
    sebastian607
    Nie robiłem jeszcze diagnostyki, muszę dorobić przelotkę pod OBD i posiadam tylko DT2000, Nie wiem czy tym coś dam radę zrobić.
    Dodam jeszcze że zamek jest na podczerwień + transporder w kluczyku
  • #4 13061992
    jokerro
    szymitsu21 napisał:
    a diagnostyka pokazuje jakieś błędy?
    może uszkodzony jest pierścień immo albo coś po drodze do BSI?
    Jakie bsi w tym aucie?
    Domniemam ze ten klekot 2,2 ma jeszcze linke na pompie i zaworek kodowy.
  • #5 13062111
    szymitsu21
    W sumie bardzo możliwe, ale pętla może być uszkodzona.
  • #6 13062118
  • #7 13062162
    szymitsu21
    non e vero italiano napisał:
    I guzik będzie z tego tematu. Jeden pisze o BSI w lagunie, jak powszechnie wiadomo że w żadnej lagunie jedynce BSI nie było, a tylko dekoder. Drugi trochę przytomniej o pętli, ale jakoś awarie pętli tam się nie zdarzały. I i założyciel tematu nie ma czym tego zdiagnozować. Tym DDT to niech się nawet nie ośmiesza.
    Czytaj uważnie, i ze zrozumieniem bo w obu tych przypadkach akurat jest jeden autor.
    Poza tym skoro wiesz czym się je te samochody czemu nie podpowiesz?
    Przecież autor jak by się znał na tym tak jak wydaje się że Ty się znasz to pewnie by nie musiał zakładać wątku.
  • #8 13062928
    sebastian607
    Tak właśnie jest jak Piszesz.
  • #10 13064037
  • #11 13064292
    sebastian607
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Kolego czemu nie dobierzesz się do pompy i nie zrobisz co trzeba..?
    Taki właśnie mam plan, trochę kiepski dostęp i chciałem zostawić to na koniec.
