CITROEN XSARA PICASSO - Problem z napięciem- skaczące napięcie
deepdj 14 Gru 2013 23:29 4557 8
  • #1 13061651
    deepdj
    Witam forumowiczów ... Jestem posiadaczem CITROENA XSARY PICASSO 2.0 HDI 90KM 2001r
    Mam bardzo poważny problem, od pewnego czasu zauważyłem że w samochodzie jest coś nie tak z napięciem gdyż kiedy włączę radio, dmuchawę i/lub inne odbiorniki na chwilę przygasa wyświetlacz oraz światła zewnętrzne, jak dodam gazu tak samo jest błyśnięcie wyświetlaczem oświetleniem w środku oraz światłami zewnętrznymi czym więcej odbiorników włączone tym gorzej, udałem się do mechanika który podłączył KTS'a na którym ewidentnie napięcie skakało 12v-17v zdecydowanie za duża rozbieżność zalecił wymianę regulatora napięcia, podczas próby wymiany regulatora okaząło się że mam model alternatora mitsubishi do którego nie występuję osobno regulator - postanowiłem zakupić cały alternator po regeneracji firmy LAUBER (400 zł) lecz po zamontowaniu do samochodu usterka nadal jest -de fakto napiecie się ustatkowało jest ok lecz nadal się w samochodzie robi "dyskoteka" wnet można powiedzieć że na tym regenerowanym alternatorze jest jeszcze gorzej niż na starym , dla pewności założyłem dodatkowy przewód masy (miedziana plecionka) przykręcony od skrzyni do karoserii - niestety bez poprawy dalej to samo ... nie mam pojęcia co może jeszcze czyć nie tak ... proszę o podpowiedzi będę wdzięczny!
    Pozdrawiam Smile
  • #2 13061877
    Pójdę boso
    Miernika to on nie miał?
  • #3 13062280
    deepdj
    Oczywiście że miał i miernik potwierdził wynik z KTS-a
  • #4 13063322
    Mich43l
    sprawdź stan akumulatora zobacz jakie napięcie daje i czy we wszystkich celach jest płyn , pomiaru dokonaj na odłączonym akumulatorze
  • #5 13065937
    deepdj
    akumulator zmieniłem na drugi z innego samochodu niestety dalej to samo ... ;/
  • #6 13066347
  • #8 13067690
    Pójdę boso
    melas napisał:
    może gdzieś przywiera kabel prądowy do masy i dlatego masz takie cyrki
