Opel Astra 1.7D 1993 - Problem z dopływem paliwa do filtra, pompa wtryskowa?
Kambodz 15 Gru 2013 10:49 1653 5
  • #1 13062377
    Kambodz
    Witam, jestem posiadaczem Opel Astra 1.7D Kombi 44kW z 1993r. i mam problem z jazda nim, ponieważ ostatnio coś nie dostaje wystarczającej ilości paliwa do filtra, natomiast kiedy podłączyłem pompę wtryskowa bezpośrednio do banki 5l z ON to normalnie jeździł. Ostatnio były wymieniane filtry oleju, olej i filtr paliwa, ale auto normalnie jeździło, raz miałem jechać do pobliskiej miejscowości, ujechałem z 30m i samochód stanął. Odkręcałem jeszcze raz filtr paliwa i wszystko było poskładane prawidłowo, patrzyłem tez na rurki paliwowe, ale nie są przygięte, ani przetarte, jedynie zbiornik jest minimalnie przygięty, ale nie cieknie z niego paliwo, ostatnio zatankowałem 17l ON i to nie pomogło. Czy pompa wtryskowa może po prostu nie dawać rady ciągnac paliwa ze zbiornika??, może wymiana pompy pomoże?? Z góry Dziękuję za pomoc.
    maciakwiat21
    Ja bym wstawił auto na podnośnik i jeszcze raz posprawdzał dokładnie przewody. Paliwowe oraz bak i wyjścia przewodów z baku ,czy aby lewego powietrza gdzieś nie dostaje?.Posprawdzaj szybko złączki przy filtrze paliwa:)
  • #3 13062703
    Kambodz
    Sprawdze, ale dzisiaj niemam jak, bo niemam drugiego weza, bo ten bym musial rozcinac, a pozniej niemial byl jak zlozyc
  • #4 13063116
    Abada37
    witam. kolego jest jeszcze jedna mozliwosc ze masz zabity smok w zbiorniku. nie napisales czy paliwo bylo w filtrze paliwa. a sprawdzales zaworek zamykajacy doplyw paliwa ten na pompie?
  • #5 13079316
    Kambodz
    Dziekuje wszystkim za pomoc, znalazlem przyczyne
  • #6 13079356
    panam
    Poziom 29  
    . Podzielisz się czy nie. Ja znam przyczynę ale jak pytasz na forum to powinneś odpisać co było źle. Pozdawiam.
