mercedes w463 2.7 cdi - Falujące obroty poniżej 2000r/min
muminwd4 15 Gru 2013 12:56 6099 7
  • #1 13062944
    muminwd4
    Witam. Mam nowy problem z "niezniszczalnym" G 2,7 cdi. od pewnego czasu na wyższych biegach po zmniejszeniu gazu i obrotów 1000-2000r/min faluje silnik (jeszcze nie szarpie ale sam podnosi i obniża wyczuwalnie obroty) na komputerze (w kilku miejscach) wszystko ok dawki paliwa ciśnienia no wszystko. Jednak problem narasta kiedyś mało wyczuwalny teraz coraz bardziej.
    Do tej pory zrobione:
    wtryski po regeneracji,
    zawór egr wyczyszczony
    cewki do turbo i erg zamienione i nic
    ciśnienie vac ok mierzone i otwiera erg i turbo
    Proszę o pomoc, czyżby turbo wyświechtane -230tys km, ale to już duże zajście i nie chcę "pałę" wymieniać. Pozdrawiam Adam
  • #2 13062985
    yaro 65
    Czy parametry pracy silnika odczytywane były w trakcie jazdy w momencie falowania, czy w czasie postoju ?
    Zerknąć trzeba również jak skrzynia reaguje na zmianę obrotów .
    Turbina nie powinna przy obniżeniu obrotów zakłócać pracy .
  • #3 13063004
    muminwd4
    W czasie postoju, bo jakoś trafiam na fachowców którzy mają wieczny dramat a to komputera się nie da a to czasu brak :|
  • #4 13063021
    yaro 65
    Pod obciążeniem i w trakcie jazdy '' więcej widać ''
    tak spróbuj .
  • #5 13063033
    muminwd4
    Dzięki. Jutro spróbuję, to napiszę co wyskoczyło.
  • #6 13070953
    muminwd4
    Byłem wczoraj i dziś i problem z komputerem, dziś fachowiec pojeździł ze mną ale bez kompa, bo miał problem i podejrzewa że to nie silnik a skrzynia. Mam się zgłosić jak naprawi komputer, ale już zamówiłem filtr i olej do skrzyni bo pow.200tys i nikt nie zaglądał (w serwisie to nawet nie sprawdzali poziomu- bo jak mi powiedzieli "nie ma w harmonogramie"). Jak coś się dowiem to opiszę "ku przesstrodze"
  • #7 13102116
    muminwd4
    Problem jest inny skrzynia biegów automat, przepuszcza sprzęgło albo skrzynia :cry:
  • #8 13348305
    muminwd4
    Witam, podsumowanie tematu. Skrzynia została naprawiona(?), i problem dalej trwał do momentu nagrzania się samochodu,potem OK, na podstawie tego opisu i filmów: http://www.midparts.pl/forum/viewtopic.php?p=4762&sid=2a4abcb1833a6ed10d190663d45b5d35 i kontaktu z autorem zaryzykowałem wymianę zaworu lock-up. Miałem dość najemnych mechaników więc sam wymontowałem płytę sterującą (nie ma problemu tylko należy zacząć od gniazda el. wewnątrz śrubka 7mm - wykręcić). Zawór wymieniłem (A2402701700). Jednak pod wpływem lektury internetu sprawdziłem sprężynki pod zaworami, przykryte blaszką, ta pod lock-up-em (najgrubsza) wydała mi się zbyt krótka (nie była dociskana blachą) więc ją wyciągnąłem o max 1-2mm. po złożeniu (do montażu o-ring gnazda używam renolin AS Fusch smar nierozpuszczalny w oleju i wodzie - mm nadzieję że nie tylko gładko wchodzi ale i uszczelnia :D ) wszystko chodzi rewelacyjnie! I nie wiem czy zawór czy sprężyna? Czy "ręce które leczą" :D .
    Stary zawór otwiera się pod prostownikiem ale pewności nie mam czy był ok.
