Fiat Brava JTD - Check engine "marchewa" zapala się na 4 i 5 biegu
ModyFiacik 15 Gru 2013 13:27 3387 6
  • #1 13063113
    ModyFiacik
    Problem dotyczy Fiata Brava JTD 100km CF3
    Od jakiegoś czasu zaczęła mi się zapalać kontrolka check engine. Zapala się ona jedynie na 4 i 5 biegu. Na 4 biegu gdy obroty są powyżej 3,5 tys i na 5 biegu powyżej 150 km/h obroty ponad 3 tys. Nie ma tego problemu natomiast gdy auto nie jest rozgrzane do 90 stopni jeżeli ma do 90 stopni około 80-85 (na niższej temp nie próbowałem) to tego problemu nie ma i można śmiało przekroczyć te ponad 3 tys. na 5 biegu lecz gdy temperatura wzrośnie do 90 to za chwilę check engin się zapala.
    Jak się zapali check engine wystarczy zgasić i zapalić samochód (check engin nadal się świeci) i następnie przegazować i check engin gaśnie - samochód odzyskuje moc znów do momentu jak nie przekroczę podanych wyżej obrotów.
    -Zawór egr i kolektor ssący został wyczyszczony,
    -Przepływomierz sprawdziłem na zasadzie jak się zapalił check engin to go odpiąłem ale brak zmian - moc nie wzrosła.
    -wymieniony został również czujnik ciśnienia doładowania.
  • #2 13063144
    ste
    Check oznacza, że sterownik silnika zarejestrował błąd więc po pierwsze odczytaj błędy.
  • #3 13063160
    ModyFiacik
    wiem kolego że to by był najprostszy sposób ale nikt mi tego w niedziele lub sobotę wieczór nie zrobi, a mnie całymi tygodniami nie ma w domu więc myślałem że może ktoś już miał taki problem i może w jakiś sposób mi pomoże lub coś doradzi.
  • #4 13142183
    gallonek
    przeczysc regulator ciśnienia w pompie CR i czujnik na listwie wtryskowej,mialem kiedyś taki problem w ar 156,regulator był padniety,a w stilo dwa wtryski trochę laly
  • #5 13143802
    piwo_1
    sprawdz parametry w jezdzie i bedzie wszystko wiadome
  • #6 13143876
  • #7 13146139
    ModyFiacik
    kolego siłownik EGR był czyszczony jakieś pół roku temu wraz z kolektorem ssącym, do tego był wymieniony czujnik ciśnienia doładowania.
    Wtedy to check engin świecił non stop. Po wyczyszczeniu już widocznie jakieś błędy są wyeliminowane że błąd się kasuje po ponownym uruchomieniu. Ale nadal mnie zastanawia to że na nie zagrzanym silniku nie ma tego problemu.
    Tak właśnie jakby miał problem z recyrkulacją spalin.
    Postaram się go pod kompa podpiąć ale to pewnie dopiero z końcem tygodnia bo teraz nie będę miał takiej możliwości.
