Ford Transit silnik 4FD kolo zamachowe
elmo113 15 Gru 2013 15:45 2373 7
  • #1 13063788
    elmo113
    witam mam pytanie czym rozni sie silnik 4FD od innych produkowanych w 98r i czy skrzynia biegow bardziej chodzi o kolo zamachowe pasuje od innych silnikow prodokowanych w latach 95-2001 nardzo bym prosil o szybka odpowiedz
  • #2 13066069
    wojciechjanusz
    Skrzynia, sprzęgło kpl i koło zamachowe są zamienne w silnikach 2,5D w Transitach (po 1992 roku).
    Twoja skrzynia będzie pasować do różnych silników. W drugą stronę - występują skrzynie w dwóch odmianach, mają inne zestopniowanie trzech pierwszych biegów, czwórka jest bezpośrednia, a piątka jest taka sama w obydwóch. Mogą się także różnić wyjściem na szybkościomierz - na linkę i elektryczny w różnych wariantach przełożenia (ze względu na przełożenie mostu).
  • #4 13072912
    wojciechjanusz
    elmo113 napisał:
    a czym sie roznia te koła zamachowe?
    Oprócz rozmieszczenia otworów wyważających - niczym.
  • #5 13082449
    elmo113
    no ok ale otwory na czujnik polozenia walu?
  • #6 13082549
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Koła ze zdjęć są zamienne tylko jak już kolega wspomniał inne otwory od wyważania.
  • #7 13083683
    wojciechjanusz
    Czujnik położenia wału jest dokładnie na średnicy otworu blokowania wału kołkiem ustalający i jedyny na tej średnicy. Tylko jeden jest taki duży otwór (fi 13mm) w kole. Widocznie z niego powstaje impuls na czujniku - nic innego tam nie ma (trzeba spojrzeć z drugiej strony koła, od strony docisku).
    Z katalogu wynika, że były dwa wykonania koła - od 1984 - 1997 i 1997 - 2000 (oraz dwa do automatu). Nie wiem czym się różnią...
    http://www.bestparts.com.ua/Online-katalog/?cat=ford&t_id=13574&id_pic=19969
  • #8 13151374
    elmo113
    i wyszlo wkoncu na to ze własciciel tego zgnitego transita kupil silnik ze skrzynia maualna:) fakt wszystko bylo super wszystko pasowalo ale okazalo sie ze wal jest wykorbiony i kompletny brak pierscieni do tego rant niesamowicie duzy. takze dzieki wszystkim za odp i temat uznaje za zamkniety
