Piekarnik Polar AKS 189/Ix - Brak reakcji, usterka po przepięciu.
premier93 15 Gru 2013 19:06 14451 8
  • #1 13064748
    premier93
    Witam. Piekarnik Polar AKS 189/Ix w wyniku nieprofesjonalnej wymiany wyłącznika różnicowo-prądowego został uszkodzony (jak kilka innych urządzeń) poprzez podanie napięcia międzyfazowego na wtykę 230V. Po wstępnych oględzinach stwierdziłem uszkodzenie zasilacza, jeden z kondensatorów po stronie pierwotnej jest wybulony także brak reakcji ze strony przetwornicy.
    Ślepa wymiana elementów nie jest najlepszym rozwiązaniem, typować mogę uszkodzenie lnk304pn ewentualnie pokusić się o wymianę optotranzystora A817.
    Tyle "wygrzebałem" w internecie.
    Czy mógłbym liczyć na jakieś sugestie?
    Zdjęcia układu:
    Piekarnik Polar AKS 189/Ix - Brak reakcji, usterka po przepięciu. Piekarnik Polar AKS 189/Ix - Brak reakcji, usterka po przepięciu. Piekarnik Polar AKS 189/Ix - Brak reakcji, usterka po przepięciu.
  • #2 13064931
    ccessiuu
    Należy sprawdzić rezystor i dławik przed LNK. Lnk też pewnie do wymiany i kondensator na 400v.
  • #3 13065207
    premier93
    Właśnie wymieniłem rezystor 100Ω 3W i uszkodzony kondensator. Przetwornica ruszyła, po stronie wtórnej pojawiło się napięcie 38V (na kondensatorze na 35V) oraz na kondensatorze na 16V mamy napięcie stałe 0,9-1V oraz zmienne 9V - odczyt multimetru. Kondensator jest sprawny, powinien filtrować prawidłowo.
    W dodatku gdy dotykam sondą multimetru pinu 1 gniazda sterownika/wyświetlacza pojawia się ciche brzęczenie (ok 50Hz, przydźwięk sieciowy) na buzerze oraz gdy pinu 2 cewka przekaźnika drga również z częstotliwością sieciową.
  • #4 13065560
    movzx
    Poziom 40  
    Układ regulacji napięcia (w tym transoptor i ew. zenerki w okolicy) do sprawdzenia - bo zaraz będzie "bum" i po zabawie... o ile jeszcze jest co zbierać przy takim napięciu na wyjściu :(
    Proszę wymienić zdjęcia na dobrej jakości i podać oznaczenia niewidoczne na zdjęciach (szczególnie diod i elementów w obudowach TO-92)
  • #5 13065690
    premier93
    Niestety nie dysponuję sprzętem robiącym zdjęcia w lepszej jakości. Diody to standardowo 1N4007 a układ w TO92 to TL 431 fototranzystor - A817.
    Żadnej zenerki się nie doszukałem.
    Dodam tylko, że układ jako sam moduł zasilania odpalam bez podłączania do piekarnika, więc to napięcie 38V na kondensatorze 35V na biegu jałowym było by zrozumiałe. Martwi mnie tylko to zmienne na kondensatorze 16V.
    Ewentualnie gdzie mógłbym kupić ten transoptor bo z TL nie powinno być problemów w internecie.
    Z kolei jaka jest szansa, że pozostała elektronika, wyświetlacz, uC itp nie zostały uszkodzone i jest sens naprawiać sam zasilacz?
    Gdzie mógłbym dokupić całe moduły np. wyświetlacza jeśli byłby uszkodzony - bo przetwornice pewnie opłacało by się naprawić.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
    movzx
    Poziom 40  
    Czyli zenerka sterowana.
    Do popatrzenia pierwszy z brzegu układ przetwornicy na TL 431 i transoptorze:
    Wypadałoby obciążyć wyjścia i wtedy zmierzyć napięcia.
    Zmienne na kondensatorze świadczyłoby o uszkodzeniu (zwarciu) którejś diody lub ew. nieprawidłowym pomiarze. Ogólnie wszystkie diody w układzie są do sprawdzenia i/lub wymiany.
    Bez dokładniejszych zdjęć z obu stron nic niestety więcej nie pomogę bo nie mam tej płytki
  • #7 13065918
    maciejesiuaga
    do wymiany moduł sterujący
  • #8 13074516
    premier93
    Tak czy inaczej, zamówić części musiałem. Transoptor jest uszkodzony, TL zapewne też - choć nie mam pewności - kosztuje 1zł więc nie ma sensu bawić się z nim. LNK ciężko powiedzieć, ale wszystko wskazuje na nieprawidłową pracę. Diody sprawne, choć nie zaszkodziło by wymienić (10gr szt). W ciągu ok 2 dni będę miał komplet części, podmienię i dam znać.
    Jak myślicie, reszta elektroniki tj. wyświetlacz, uC itp może być sprawna?
  • #9 13075361
