Jak obliczyć wymiary skrzyni B-R dla subwoofera SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC?
Uchachany 15 Gru 2013 20:13 630 0
  • #1 13065054
    Uchachany
    Mam głośnik basowy
    SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC jego dane :
    . 8" nominal diameter
    . 300 W Program Power
    . 200 W AES Power Handling
    . 2x2 Ohm Nominal impedance
    . 86 dB Sensitivity
    . Water protected cone
    . Voice coil former material - aluminum
    . High stability steel basket
    . High linear displacement range
    . High mechanical displacement range
    . Ventilated voice coil gap for reduced power compression
    . Recommended enclosure: 30L@30Hz - Bass Reflex or 15L Closed
    Na stronie piszą że skrzynia B-R potrzebuje 30L czy na pewno ?
    jeśli tak to mógłby ktoś pomóc obliczyć wymiary skrzyni, półkę , szerokość i długość portu B-R [szczelinowego] ?
