Opel Vectra B Y20DTH Diesel - lokalizacja termowyłącznika bez gwintu?
car centre 15 Gru 2013 23:07 5211 7
  • #1 13065936
    car centre
    Opel Vectra B Diesel
    Y20DTH
    Poprzerabiane kable od układu chłodzenia i klimatyzacji.
    Wszystko już doprowadzone do normalnego stanu. Według schematu brakuje mi tylko termowyłącznika. Mam po środku chłodnicy dwa ucięte kable i według schematu mają iść właśnie do niego. Podejrzewam że ten wyłącznik ktoś wywalił albo nie wiem gdzie szukać. Sprawdzałem w katalogu części i widziałem na zdjęciu że ten termowyłącznik nie ma gwintu. Po jednej stronie wtyk po drugiej tylko oring. Gdzie on się znajduje i w czym jest zamontowany? W chłodnicy gdzieś? W obudowie wiatraka?
    Przypominam że to vectra diesel... Według katalogu benzyna ma termowyłącznik z gwintem, ten diesel ma bez gwintu....
  • #3 13066885
    nanab
    Czujniki chłodnicy masz na jej lewej ścianie patrząc od przodu.
  • #4 13066955
  • #5 13068380
    car centre
    Nie... nic tam nie mana lewej ścianie!
    Oglądam wszędzie i nie moge znaleźć żadnego miejsca na ten wyłacznik!
    Tak na marginesie.... może to mi pomoże.... skoro nie ma gwintu to jak on jest mocowany? Może tym sposobem znajdę...
    non e vero italiano napisał:
    Masz opis na PW. Jak coś więcej to późnym wieczorem.
    Dzięki za schemat. Właśnie według tego schematu robiłem wszystko. Chodzi mi właśnie o ten wyłącznik (rezystor) R146. Nie wiem gdzie on się znajduje w samochodzie. Na schemacie rozmieszczenia podzespołów go nie ma. Jest tylko na schemacie elektrycznym.
  • #7 13070304
    car centre
    W tej chlodnicy u mnie nie ma tych dwóch czujników co na tym zdjeciu :cry:
    Chłodnica wygląda na oryginalną jednak...
    W tym Vectra B 2.0 Dti ten termowyłacznik R146 nie wystepuje w modelu X20DTH i X20DTL. Jest tylko w modelu Y20DTH.
    Skolei Y20DTH ma identyczną instalację jak Vectra B 2.2 Dti czyli model Y22DTR.
    Może więc to zdjecie pochodzi z 2.0 Dti modelu X20DTH lub X20DTL a zdjecia chłodnicy trzeba szukać od silnika 2.2 DTi model Y22DTR lub 2.0 Dti Y20DTH....
    Nanab, jak byś mial takie zdjęcie to podeślij.
    Załączam zapożyczone z internetu zdjęcia tej chłodnicy
  • #8 13070573
    car centre
    Ta właśnie taka chłodnica jest w tym aucie.
    Nie ma tam miejsca na ten termowyłącznik (rezystor) którego mi brakuje w tym aucie.
    Koledzy, może ma ktoś taką vectre w zasiegu wzroku i mógłby spojrzeć gdzie idą dwa grube czerwone z żółtym paskiem kable które wychodzą z wiązki gdzieś tak po środku chłodnicy - gruba wiązka która biegnie pomiędzy chłodnicą a silnikiem. Gdzie one idą?
