Citroen Berlingo 1.6 HDI - Auto wolno schodzi z obrotów
swiderro 16 Gru 2013 10:39 6924 3
  • #1 13066618
    swiderro
    Problem sie pojawia jak auto sie juz nagrzeje, na zimno wszystko gra.
    Przy zmianie biegów 1,2 i 3 jak puszczam noge z gazu i wciskam sprzegło, obroty nie spadaja od razu tylko za jakies 2 sekundy i przez to wydaje sie jakby biegi były zmieniane na gazie
    Jest to bardziej wyczuwalne przy zmianie biegów na obrotach powyzej 2500
    ale ponizej tez czuc tylko mniej
    I nie wiem od czego to zalezy bo czasem działa wszystko OK a czasem auto po nagrzaniu sie tak zachowuje
    Bywa tak ze tydzien jest OK a potem dzień w dzień sie tak psuje.
    Nie wiem czym to jest spowodwane
    Podłaczyłem auto do kompa i wyswietla błąd P1351 opisany na urządzeniu: manufacturer controlled DTC.
    Świece wymieniałem miesiac temu i bład jak był tak jest
    Auto pali bez problemu
    Tak sobie mysle a moze to byc związane z układem ogrzewania samochodu???
    bo mam wrażenie ze w lato duzo rzadziej sie tak działo
    Ma ktos jakies pomysły albo miał podobny problem?
    Prosze o sugestie bo bylem u jednego mechanika to z góry powiedział pompa paliwowa do wymiany, ale nawet nie zajrzał do auta ani nawet go nie dotknął
    Auto z 2006r
    Citroen Berlingo
    1.6HDI
  • #2 13603356
    norbitex
    zmostkuj kable w kostce która jest wpieta w stycznik przy pedale sprzegla
    Moderowany przez zeimp:
    Jeszcze jedna tak bezsensowna porada i będzie ostrzeżenie! Błąd dotyczy układu żarzenia i dożarzania, więc włącznik sprzęgła nie bierze tu udziału! Proszę zapoznać się trochę z notą techniczną/praktyką tego silnika i dopiero się wypowiadać!
  • #3 13603977
    domex32
    To niech ją wymieni ale omów się że zapłacisz jak będzie efekt.
    To tyle, bez diagnozy, i parametrów pracy, nic więcej konstruktywnego się nie wymyśli.
  • #4 13604885
    swiderro
    Finał:
    Komputer, diagnostyka,
    Wymiana zaworu pneumatycznego przy turbinie i po sprawie
    pomogła firma Link za Warszawa koło Piaseczna
    Gorąco polecam. tam na prawdę ludzie znają sie na rzeczy. Pozdrawiam Pana Mariusza.
    Temat do zamknięcia, problem rozwiązany.
