Denon DRA 335R - Jak poprawić bas w porównaniu do Unitry AT9100?
manfred18 16 Gru 2013 10:39 4284 6
  • #1 13066620
    manfred18
    Witajcie.
    Wymieniłem ostatnio Unitrę AT9100 na Denona DRA 335R. Powodem była chęć poprawienia jakości dźwięku oraz lepszego odbioru radia.
    Kolumny to Jamo Cornet 145.
    Przy podłączonej Unitrze i oczywiście suwakach na maksimum (bez loudness) bas był miękki i zauważalny, pojawiał się zawsze, przy loudness no to już wiadomo - huk.
    Przy Denonie basu jest mniej, loudness troszkę pomaga, ale tu jest regulowany. Gałka od basu idzie w ruch i w zależności od źródła i nagrania - dobrze jest w połowie drogi na "+" lub na maksymalnym wychyleniu, lecz to dalej taki "delikatny, płyciutki" basik.
    Oczywiście pomijam na razie ustawienie kolumn, bo Unitra grała w tym samym miejscu.
    Pokój to pomieszczenie 3x4m, amplituner stoi w rogu pokoju, na wysokości oparcia krzesła, obok niego stoją kolumienki, odsunięte od ściany na ok 10 cm. Od siebie stoją ok. 0,5m. Domyślam się, że to nie super ustawienie, lecz poprzednio sprzęt dawał radę, a studencki pokój średnio pozwala mi na manewry. Gdzieś przeczytałem, że to kolumny podłogowe i widziałem, że ludzie stawiają je na ziemi, ale przecież to podstawkowe (?).
    Myślałem nad zmianą na Yamahę RX 330, gdyż podobno Yamahy władają mocnym basem, lecz amplituner, który posiadam to podobno najlepszy wybór do 250zł.
    T
    Uzytkowinik19
    Większośc jak nie wszystkie wzmacniacze Diory miały takie przedwzmacniacze z konturowym brzmieniem, któreś tam nawet miał kontur włączony na stałe.
    Kolejna sprawa, kolumny to małe monitorki a Ty zmuszasz je do pracy z ogromnami wychyleniami.
    W Twoim wypadku pomoże tylko wymiana kolumn lub nauczyć się słuchać muzyki tak jak została nagrana, ja osobiście nie używam żadnych podbić.
  • #3 13073531
    manfred18
    W porządku, czyli rozumiem, że wymiana amplitunera raczej nie pomoże :)
  • #4 13074402
    Uzytkowinik19
    Pomoże bo on wybitnie dobry też nie jest ale to nie jest klucz do zagadki, kluczem jest Twoje przyzwyczajenie do konturowego brzmienia diory. I zamiłowanie do pneumatycznego basu, ale to z wiekiem mija.
  • #5 13075765
    manfred18
    Dzięki za odpowiedź!
    Co do ilości basu - przyzwyczaiłem się, słuchałem po prostu na radiu.
    Przy odtwarzaniu płyty dobrej jakości basu jest pod dostatkiem.
    Dźwięk jednak jest trochę przyklejony do kolumn, przytłumiony, góra niby czysta i wyraźna, ale też jakby coś ją hamowało, czasem lubi jakby przesterować.
    Czy pomoże wymiana na żywszy amplituner Yamahy? (RX 330, RX 530). Swoją drogą jak to jest, że Denon pobiera 120W mocy i w teorii oddaje 2x50W, a Yamaha pobiera 260W i oddaje 40W?
    Ewentualnie na co wymienić do 200zł.
    W ostateczności zainteresuję się Yamahą A500, ale wtedy potrzebuję tunera i koszty rosną.
  • #6 13076130
    Uzytkowinik19
    Za dużo wymagasz a za mało posiadasz pieniędzy.
    Po pierwszy wzmacniacz stereo + dobry tuner, zmiana kolumn.
    I to nie 200zł na wzmacniacz tylko minimum z 600zł na jakiegoś Sony ES.
  • #7 13082797
    manfred18
    Muszę się zgodzić niestety.
    Dziękuję za porady, pomyślę jak by tu pozmieniać.
