KIA Clarus, 2.0 - Za niskie obroty na zimnym silniku
klasyka 16 Gru 2013 18:48 1575 4
  • #1 13068035
    klasyka
    Witam problem właściwie zaczął się gdy temperatura spadła przynajmniej teraz odczuwalna jest usterka
    Po odpaleniu samochodu po nocy obroty są na poziomie 500 obrotów i potrafi gasnąć do tego zapala się kontrolka check engine choć nie zawsze i potem gaśnie
    Po naciśnieciu gazu czasami potrafi go zamulić wydaję wtedy dziwny dźwięk z wydechu a potem już wkręca się na obroty po ok 2 minutach pracy silnik sie ustatkowuję i pracuję dobrze i równo
    co zostało zrobione:
    -wyczyszczona przepustnica i silniczek krokowy
    -wymieniony filtr powietrza / paliwa
    -sprawdzony przepływomierz
    -wymieniono czujnik cieczy chłodzącej
    zczytałem kody błyskowe z auto diagnostyki i wyszedł mi kod 88
    co oznacza: "elektroniczne urządzenie sterujące" czyli w zasadzie nic konkretnego mi to nie mówi
    Dodam że cewka , przewody zapłonowe , świece są dobre mają ze 3 miesiące
    Czy to może być wina sondy lambda ?? U mnie występuję sonda z grzałką
    Silnik:
    2.0 133 konie + instalacja gazowa
    16 zaworów
    200 tys przebiegu
    Czy może być tak że sonda lambda uległa awarii i po odpaleniu podaje zly sygnał do komputera a ten wtryskuję zbyt dużo paliwa zalewając silnik?
    a może coś innego?
    dziekuję i pozdrawiam
  • #2 13068461
    Ireneo
    To będzie chyba problem z samym sterownikiem.
  • #3 13068539
    klasyka
    sterownik czyli komputer?
  • #4 13071523
    xxx.xxx-8
    tak, chodziło koledze o komputer sterujący pracą silnika
  • #5 13075690
    klasyka
    Nikt inny się nie wypowie ? może ktoś ma inne zdanie?
