Golf 2 - czy wymiana wkładu stacyjki wymaga demontażu kierownicy?
andreon10 16 Gru 2013 20:27 4500 9
  • #1 13068493
    andreon10
    Mam problem , czy aby wymienić wkład stacyjki w golfie 2 muszę odkręcić i zdjąć kierownicę??
  • #2 13068610
    Staszek49
    Przypuszczam, że wystarczy zdemontować obudowę kolumny kierowniczej, głównie dolną jej część ( 2 lub 3 wkręty).
  • #3 13068677
    rico37p
    Tak musisz zdjąć kierownicę, zdemontować stacyjkę i od środka jest skręcona jednym wkrętem kostka.
  • #4 13068737
    kwok
    Poziom 40  
    Jeszcze trzeba mieć dobry ściągacz żeby zdjąć tuleję stożkową bo stacyjka nie zejdzie. Manual na bank z wujkiem G znajdziesz.
  • #5 13068843
    andreon10
    kwok napisał:
    Jeszcze trzeba mieć dobry ściągacz żeby zdjąć tuleję stożkową bo sta cyjka nie zejdzie. Manual na bank z wujkiem G znajdziesz.
    A bez ściągacza się nie obejdzie?
    toku74
    Taa. Do zdjęcia: kierownica, obudowa kolumny, tuleja redukcyjna, rozpiąć przewody, odkręcić śrubę zrywalną /bezpiecznik/ zsunąć obudowę stacyjki. Mając ją na zewnątrz wiercisz w obudowie otwór 3mm /miejsce do odgadnięcia :D na podstawie nowego wkładu/. W otwór wkładasz drucik 3mm, wsadzasz kluczyk w stacyjkę i wyciągasz go z wkładem. Nowy wkład zatrzaśnie się samoczynnie. Składasz w odwrotnej kolejności.
  • #7 13068919
    kwok
    Poziom 40  
    No to teraz jeszcze andreon10 wyjaśnij czy chcesz wymienić to w co wkłada się kluczyk czy to do czego podłączasz kabelki bo to różnica czy wkład czy wkładka czy może kostka......
    A czy bez ściągacza się obejdzie? Raz mi się udało ale nie polecam bo jak się nie uda to potem ściągaczem nie da rady.
  • #8 13068948
    andreon10
    Oczywiście to w co wkłada się kluczyk
    ( ogólnie nie mogę wyciągnąć kluczyka )
  • #9 13068970
    kwok
    Poziom 40  
    To tak jak toku pisał, chyba że znajdziesz to miejsce gdzie trzeba wiercić i dasz radę to zrobić, to wtedy nie musisz ściągać całej stacyjki. Powodzenia.
  • #10 13172961
    andreon10
    Dzięki za pomoc -stacyjka wymieniona
