Renault Laguna II 1.9 dci - brak reakcji po wymianie akumulatora, świeci kierunkowskaz
radek26l 16 Gru 2013 21:10 8574 14
  • #1 13068755
    radek26l
    witam mój problem polega na tym że po nocy spędzonej na parkingu rozładował się akumulator. Gdy włożyłem zupełnie nowy akumulator zaczął swiecić się prawy kierunkowskaz (nie mruga normalnie tylko cały czas świeci) a poza tym samochód wogóle nie reaguje nie można odpalić, otworzyć ani zamknąć drzwi z pilota (karty)zamkniętego wcześniej bagażnika także nie idzie w żaden sposób otworzyć nie działają światła awaryjne, włożenie karty do czytnika niczym nie skutkuje. działają za to światła, sterowanie lusterek i radio. Wcześniej miałem podobne objawy ale zresetowanie komputera poprzez odłączenie i ponowne podłączenie po 5 sekundach naprawiało całą tą awarię w tej chwili nie można już tego w ten sposób naprawić. Moje pytanie: czy ktoś miał kiedyś taki problem w swoim aucie i jak go rozwiązał? Za pomocne odpowiedzi z góry dziękuję.
  • #2 13068901
    wirus466
    Trzba by sprawdzić zasilania główne w skrzynkach i bezpieczniki przy aku wszystkie i w kabinie. Jeśli wszystko będzie ok odpięc klemy z bateri i zewrzeć je na 15 minut w celu rozładowania kondensatorów, czasem pomaga.
  • #3 13068950
    radek26l
    bezpieczniki sprawdzałem i wszystkie były ok te pod maską i te w środku ale nie zwierałem klem więc idę teraz spróbować tego.
  • #4 13068974
    wirus466
    A takie po 80A sprawdziłeś?
  • #5 13069012
  • #6 13069027
    wirus466
    Uwalony jeden z głównych bezpieczników.
  • #7 13069052
    radek26l
    niestety muszę poczekać do rana aby to sprawdzić
    bezpieczniki wszystkie jeden po drugim sprawdzałem ale nie stosowałem jeszcze sposobu marecznego więc z samego rana jak tylko będę mógł spróbuję. Poza tym miałem jeszcze takie objawy w czasie jazdy(jeszcze jak był na chodzie) że auto próbowało jakby ponownie zakręcić poczym zapalały się kontrolki jak na załączonym obrazku(przepraszam za jakość zdjęcia)
  • #8 13069160
    wirus466
    Sposób marecznego ciekawe... Pisałem jak zresetować kompa kilka postów wyzej.
  • #9 13069191
    radek26l
    tak on też dodał kilka szczegółów ale i tak najważniejsze to aby rozładować kondensatory, tak mi się wydaje.
  • #10 13069487
    qwertyuiop1000
    Miałem podobny przypadek,Sprawdz UCH :idea: :cry:
  • #12 13069688
    radek26l
    tą lagunę użytkuję od nie dawna i nie orientuję się co to jest BSI I UCH czy macie jakieś zdjęcie tego czegoś i gdzie to jest zamontowane
  • #14 13070047
    qwertyuiop1000
    Spokojnie bez lawety się obejdzie :idea:
    UHC znajduje się z lewej strony deski rozdzielczej w aucie ,tam gdzie są bezpieczniki cała ta skrzyneczka ,rozłaczasz to spokojnie sam :idea: :D ,u mnie było zasyfione w srodku zieloną śniedzią pochodzenia nie wiem jakiego ,wyczyściłem to tylko i królowa odpaliła a inne rzeczy działały normalnie ,przed tym też mi warjowały światła i to co ty opisujesz :idea: :D
  • #15 13071260
    radek26l
    samochód pojechał na serwis, komputer uwalony przez jakieś zwarcia na instalacji i do wymiany
