Renault Trafic 2.0 dci - Predkościomierz nie działa 2008 rok
trafbiuro 17 Gru 2013 12:15 9324 22
  • #1 13070392
    trafbiuro
    Witam. Mam obecnie taki problem z Trafikiem 2.0 dci 2008 nie działa prękościomierz. Abs sprawdzony wszystkie czujniki ok, przejście z abs na licznik jest, mało tego przy diagnostyce abs-u pokazuje prędkość samochodu na komputerze, a na liczniku ni w ząb. Jeżeli ma ktoś jakieś pomysły będę wdzięczny.
    Co zostało sprawdzone do tej pory:
    - licznik -podłożone 2 inne
    - abs - podłożone 2 inne
    - przejście ok - 16 pin z abs na 14 pin na kostce czerwonej z licznika
    - podłożony inny sterownik silnika (komp + uch).
    Mam pytanie jak sprawdzić parametry sygnału wychodzącego z abs-u ?
  • #2 13071694
    r2-diagnostic
    Miałem kiedyś podobny problem, sprawdź ze schematem które kable, są one skręcone (chyba różowo-kremowe lecą w wiązce przy skrzyni trzeba rozplątać i pociągać są zielone pod izolacja, z tym że powinien zgłaszać błąd na zegarze
  • #3 13078016
    trafbiuro
    Kable są na 100% ok, bo mam sprawdzone przejścia wg schematu.
  • #4 15503329
    iti
    Mam podobny problem z predkosciomierzem
    trafic jest z 2002r zmieniona skrzynia , teraz jest bez czujnika
    llicznik jest na wskazowkach (paliwo,temp)
    pociagniety kabel bokiem od abs (16) do licznika (14) i wskazowka stoi
    w abs i silniku widac prawidlowa predkosc
    moze ktos cos podpowie ?
  • #5 15503479
    złowrogi_boncur
    Pytanie czy prędkość czyta z abs-u czy jest przetwornik na skrzyni obok lewej półośki?
  • #6 15503649
    iti
    nie wiem o jakim przetworniku piszesz
    skrzynia nie posiada czujnika predkosci wiec czyta z abs-u
  • #7 15504234
    DJ ANNUS
    OK , ja wiem Ty wiesz , złowrogi boncur też wie że władowałeś skrzynie bez speed sensora.
    Ale Twoje auto o tym nie wie.
  • #8 15504259
    milejow
    W twoich zegarach sygnał prędkości podaje się na pin 13(czerwona kość), w poliftowych jest na 14-ym.
  • #9 15504277
    iti
    w uch zmienione ze predkosc ma czytac z abs
    w parametrach uch predkosc widzi 655km
    czy z tym licznikiem powinienem miec komunikacje ? bo mi go nie wykrywa
    dawalem juz nawet na 15 i nic
    czyli 13 ,14,15 cisza
  • #10 15504401
    milejow
    Podłącz kawałek kabla do masy, drugim końcem dotykaj szybko do pinu 13 na zegarach i zobacz czy wskazówka ruszy. Te zegary (poliftowe też) nie mają diagnozy.
    Sygnał prędkości jest taki sam, niezależnie czy z czujnika VSS czy z ABS- prostokąt o amplitudzie 12V
  • #11 18721596
    Bogdan007
    U mnie podobny problem - rozwiązał to ktoś ?
    mam 145 km/h prędkość samochodu w ABS a czujniki kół pokazują wszystko dobrze - dobrą predkość ;-(
  • #12 18956177
    michal_rybka
    Mam podobny problem- licznik nie wskazuje prędkości i przebieg nie zmienia się - kupiłem Mastera 1.9DTI 2002r i ktoś wymienił skrzynię na taką bez czujnika prędkości, wtyczka jedynie wisi od tego czujnika, auto bez ABSu,
    W tej skrzyni jest odlew z zagłębieniem na czujnik ale bez otworu.
    Czy ktoś próbował rozwiercić to miejsce na czujnik?
    Czy jak bym rozwiercił (ssając odkurzaczem żeby nie nasyfić opiłków do środka skrzyni) to będzie można założyć czujnik i to będzie działać? czy tam w skrzyni czegoś jeszcze też brakuje?
    taki czujnik tam powinien być?
    allegro.pl/oferta/czujnik-predkosci-do-opel-vivaro-i-2001-9683115384
  • #13 18956294
    Bogdan007
    cześć ..wiercenie nic nie da - w skrzynie nie ma ślimaka - trybko a nawet jeśli to i tak mija się to z celem ( absurd) nie wywiercisz centrycznie ( po co ja się rozgaduje ;-))
    jest inne rozwiązanie bardziej ,,proste'' ;-) bierzesz przewód z abs - łączysz z zegarami - kostka do zegarów pod progiem kierowcy i po sprawie pinów nie pamiętam ale w necie są informacje poszukaj
    np.. ostatni post http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=200767
  • #14 18957259
    michal_rybka
    ale w tym busie niema abs-u (na szczęscie)
  • #15 18980535
    Bogdan007
    no to klops
  • #16 18980600
    michal_rybka
    Kupiłem ten czujnik z linku allegro, działa jak się nim kręci silniczkiem, na razie tak nakręciłem trochę przebiegu, bo na przeglądzie puścić mi nie chcieli bo taki sam przebieg jak rok wcześniej, także najważniejsze się udało :)
    tam w środku jest tylko kółeczko z magnesem okrągłym i płyteczka z tranzystorkiem (pewnie czułym na ten magnesik) diodą i paroma opornikami
    Muszę zobaczyć czy jest to na 12 czy 5V i impulsy jakiego napięcia daje i myślę, że można by wykorzystać jakiś czujnik halotronowy z jakiegoś aparatu zapłonowego albo jakiś halotronowy czujnik położenia wału i założyć na przegub pierścień absu i wsadzić ten czujnik w zwrotnicę (otwory na czujniki abs są, ale czujnik abs to tylko cewka więc się nie da tego podłączyć zamiast czujnika ze skrzyni) no i coś powinno pokazywać, co to nie wiadomo, ale jeśli cokolwiek, to sobie rozkręce licznik i nakleję pasek na orginalnych cyfrach i sobie jadąc z prędkościami 10, 20, 30 itd według GPSa zaznaczę kreseczki i napiszę nowe wartości :)
  • #17 18980694
    Bogdan007
    ja osobiscie , jeśli już kombinowałbym z czujnikiem ABS - żeby go dołozyć
  • #18 18980885
    michal_rybka
    a w jaki sposób? czujnik od ABS to jest po prostu cewka, a czujnik obrotów ze skrzyni biegów działa jak hallotron - daje na wyjściu 0/1
  • #19 18983812
    Strumien swiadomosci swia
    wiele razy to robilem, montujesz pompe abs i 1 czujnik i tyle. A jak robicie dziadostwo i zamieniacie bezmyślnie skrzynie zamiast je naprawić to kij wam w.....
  • #20 18984397
    michal_rybka
    w takim stanie już kupiłem, niewkręcającego się na obroty, za 600zł + Astra F (bez gazu) okazał się przełamany kabelek od zaworka gaszenia pompy wtryskowej, a mimo to odpalał i z gazem w podłodze obroty dochodziły do 1500 i tak przyjechałem do siebie 30km :)
    dzięki za podpowiedź :) czy pompa abs może być od jakiejś innej renówki czy musi być od Mastera? bo Mastery na złomie trafiają się niezwykle rzadko a np laguny i espasy to często :)
  • #21 18984564
    Nie wiem, kup i podlacz np z scenika 1 czy megany. Z laguny nie bo ma czujnik predkosci na lince.
    Nie podlavzaj hydrauliki bo ii nie ma potrzeby.
  • #22 18985630
    michal_rybka
    ok jak trafie gdzieś na złomie to wykręcę i spróbuję, jasne że przewodów hamulcowych nie będę podłączać bo nie chcę wcale absu, jak będzie działać to samą elektronikę wybebeszę z tej pompy abs i gdzieś pod deską włożę.
    a jakiś schemat podłączenia tego można by?
  • #23 18985649
    Kup z wiązką jeden czarny do masy i czerwony do plusa grube, reszta cienka. Na końcu wiązki abs jest biała kotka.
