Servizza
Router Tp-Link TL-WR702N - SAMSUNG UE 32F5300 LED SMART TV połączenie
iorum 17 Gru 2013 17:08 8538 14
  • #1 17 Gru 2013 17:08
    iorum
    W jednym pokoju neostrada Wi-fi z routera ZXV10 W300, a w drugim pokoju TV SAMSUNG UE 32F5300 LED SMART na którym chciałbym korzystać bezprzewodowo z internetu.
    Zamierzam kupić router Tp-Link TL-WR702N ale nie bardzo wiem jak muszę go podłączyć z TV aby przez wi-fi był na TV dostęp do internetu?
    0 14
  • Servizza
  • #2 17 Gru 2013 18:46
    grubs
    Poziom 32  
    kablem Lan łączysz Tp-Link z TV i odpowiednio go konfigurujesz żeby połączyć z obecnym routerem.
    0
    #3 18 Gru 2013 01:22
    anmedia
    Czytamy kolego ze zrozumieniem a nie piszemy jak leci.
    Konieczny bedzie zakup modulu dedykowanego wifi do telewizora - dosc spory wydatek o ile TV nie posiada wbudowanego.
    W obu przypadkach czy zakupisz modul czy masz wbudowany, jedynie co bedziesz musial zrobic to po wyszukaniu swojej sieci przez TV ja zaznaczyc i wpisac haslo. Zalecane skonfigurowanie sieci na adresach statycznych
    1
    #4 18 Gru 2013 08:25
    grubs
    Poziom 32  
    Zalecam koledze to samo oraz nie wprowadzanie w błąd innych użytkowników i narażanie na wydatki.
    To urządzenie to router który może pracować w trybie ap client więc połączenie to jak najbardziej się sprawdzi ponieważ to ta sama sytuacja gdyby podłączył swój router bezpośrednio do gniazda lan w TV
    0
  • Servizza
  • #5 18 Gru 2013 08:57
    iorum
    No i nic nie rozumiem, bo chcę uniknąć kupowania dwa razy droższej dedykowanej karty sieciowej WIFI TV SAMSUNG WIS12ABGNX. Czy zatem kupienie routera Tp-Link TL-WR702N (koszt 67 złotych) umożliwi korzystanie z internetu na TV, czy jednak zakup dedykowanej karty sieciowej Samsunga będzie konieczne?
    Zatem nadal pozostaje aktualna moje pytanie: w jednym pokoju mam router wi-fi Neostrady, a w drugim TV Samsung UE 32F5300. Jak to połączyć bezprzewodowo aby na TV była możliwość korzystania z internetu?
    Dodam, że jak router Neostrady połączyłem z TV kablem RJ45 to internet śmiga na TV. Ale ja ten kabel RJ45 chcę zastąpić routerem Tp-Link TL-WR702N. Jak użyć tego routera?
    Czy jednak zakup dedykowanej karty sieciowej Samsunga WIS12ABGNX będzie nieodzowne? Jeśli tak to po co mi router Tp-Link TL-WR702N? Nie bardzo rozumiem tej zależności! Czy mój tv Samsung UE 32F5300 wymaga najpierw karty sieciowej czy tą kartę zastępuje router Tp-Link TL-WR702N?
    0
    #6 18 Gru 2013 09:15
    gkasp
    Twój TV nie ma wbudowanej karty WiFi...
    Jeżeli - koniecznie bezprzewodowo - to tylko za pomocą dedykowanego adaptera.
    Ten Tp-link, którego chcesz kupić - musiał by być połączony z TV kablem sieciowym i odpowiednio skonfigurowany aby TV miał dostęp do internetu.
    W Twoim przypadku - zdecydowanie proponuję adapter WiFi - zapewne coś w pobliżu 250PLN.
    0
    #7 18 Gru 2013 09:37
    grubs
    Poziom 32  
    Tak więc podsumowując żeby nie było zaraz oskarżeń o czytanie i zrozumienie zamiarów autora.
    Ja to rozumiem tak że nie chcesz przeprowadzać kabla do 2 pokoju i to stanowi problem a nie to że koniecznie nie chcesz podłączać kabla do TV no i chcesz to zrobić jak najtaniej.
    Jeżeli tak to sposób który podałem jest odpowiedni.
    Kabla przez pokój nie musisz kłaść a jedynie krótki np metrowy kabel od tp - linka do TV
    A tp link będzie się łączył bezprzewodowo z twoim routerem z 2 pokoju.
    Koledzy mówią o karcie jako alternatywie, która wyklucza całkowicie połączenie kablowe no i problem z konfiguracją.
    Sam wybierz co Ci bardziej odpowiada.
    0
  • #8 18 Gru 2013 10:09
    iorum
    Rozumiem, że obie wersje się nie wykluczają. Bezprzewodowo to mam na myśli wykluczenie kabli po ścianach, podłogach, suficie między pokojami. Oczywiście kabel metrowy Lan za telewizorem służący tylko do podłączenia routera Tp-Link TL-WR702N do TV nie stanowi problemu.
    Faktycznie mój TV SAMSUNG UE 32F5300 nie ma wbudowanej karty wifi.
    Jeszcze pytanko dot. routera Tp-Link TL-WR702N. Jeżeli podłączę ten router do tv kablem lan RJ45 to jak rozumiem router wymaga zasilania sieciowego 220v lub.... podłączenia kablem z wtykami mini USB w routerze i wtykiem USB do tv? Czy zatem zasilanie tego routera może być z gniazda USB w TV?
    Jeszcze pytanie o zasięgi: karty sieciowej dedykowanej Samsunga wetkniętej od tyłu telewizora w gniazdo USB i routera Tp-Link TL-WR702N podpiętego do TV kablem sieciowym. Czy zasięg jest porównywalny?
    W moim przypadku odległość routera wifi Neostrady od TV około 10-12 metrów z pokoju do pokoju, gdzie TV z routerem się nie widzą. Które z tych urządzeń ma potencjalnie lepszy zasięg?
    Trzecim rozwiązaniem najpewniejszym i stosunkowo najtańszym byłoby ciągnięcie po ścianach i podłodze kabla sieciowego od Neostrady do TV ale jeśli rozwiązania z routerem lub kartą sieciową zdałyby egzamin to oczywiście wolałbym rozwiązanie bezkablowe.
    1
    #9 18 Gru 2013 10:38
    gkasp
    W jednym gospodarstwie domowym - gdzie przechodzimy zazwyczaj przez jeden strop i kilka ścian działowych - zasięg nie ma większego znaczenia - wszystko działa podobnie.
    Zakładam, że nie mieszkasz w bunkrze :)
    TP Link - musi mieć zasilanie 230V - w pudełeczku z ruterem będzie zasilacz - żadne USB nie zasili Ci rutera....
    Im więcej piszesz - tym bardziej polecam Ci zakup dedykowanego adaptera WiFi...
    0
    #10 18 Gru 2013 10:42
    grubs
    Poziom 32  
    Tak będzie działać.
    Co do zasięgu i osiąganej przepustowości to chyba ciężko ocenić bo to zależy od konstrukcji ścian i zakłóceń i przeszkód na drodze obu urządzeń komunikujących.
    Więc u jednego będzie działać bez problemu u drugiego nie.
    Na elektrodzie znajdziesz wiele tematów w których wypowiadają się użytkownicy obu
    urządzeń.
    Kolego gkasp przeczytaj instrukcję urządzenia.
    Ten router ma wielkość pudełka od zapałek usb jest w stanie go zasilić.
    0
    #11 18 Gru 2013 11:42
    anmedia
    Kilka spraw.
    Do kolegi iorum. Jezeli masz mozliwosc wykonania polaczenia z telewizorem za pomoca kabla sieciowego bedzie to najlepsze rozwiazanie. Zwlaszcza jesli w domu z tej samej sieci beda korzystac wiecej niz komputer i TV. Czyli jak masz kilka telefonow (wszystkie lacza sie poprzez wifi), tablety (rowniez wifi) kots ma laptopa i jeszcze ze 2 komputery, to najlepszym rozwiazaniem bedzie kabel. Czyli polaczenie z routerem bedzie z maksymalna predkoscia czyli 100mbps.
    Karta dedykowana to predkosc maksymalnie 54mpbs. Czyli o polowe nizsza niz karta sieciowa.
    W wielu przypadkach nie potrzeba nawet sciany, aby sygnal odbierany przez odbiornik lub wysylany przez nadajnik (router) spadl blisko o polowe. Gdybanie w tym wypadku nie pomoze. Rozumiem ze kolega grubus w razie czego pokryje koszta niepotrzebnego zakupu? Sam zakup routera to tylko czesc problemu. Prosze pamietac, ze router posiada rowniez antene, a ta z reguly jest najslabszym ogniwem w urzadzeniu. Dlatego jesli juz kolega zdecyduje sie na takie rozwiazanie, nalezy pamietac o ewentualnej wymianie anteny na mocniejsza, a takze o sprawdzeniu jak silny jest sygnal przy odbiorniku.
    Nalezy pamietac, ze szybkosc transmisji odbije sie na szybkosci przesylania danych serwer-router-TV. Niestety w przypadku przesylania obrazow ruchomych szybkosc sieci ma olbrzymie znaczenie. Owszem cala dyskusja nie mialaby sensu gdyby chodzilo o przesylanie danych pomiedzy komputerami. Takze w przypadku filmow kompresowanych dvixem, szybkosc wifi na poziomie 20mbps jest w zupelnosci wystarczajaca. Co innego jesli mamy juz film w mkv, gdzie szybkosc transmisji ma duze znaczenie. W tym przypadku spadek szybkosci do 20mbps spowoduje ze film bedzie sie zacinal, lub wogole nie bedzie mozliwosci jego obejrzenia.
    Prosze pamietac ze to sa rozwiazania (oba) tanie. Dlatego jak juz robic cos to robic to dobrze. Prosze rowniez pamietac o bezpieczenstwie sieci wifi. W dzisiejszych czasach pomimo ze routery sa zabezpieczone roznymi zabezpieczeniami, to ich zlamanie jest mozliwe w kilka sekund (sprawdzone wlacznie z WPA2). Dlatego nalezy odpowiednio skonfigurowac router aby uniknac ewentualnej kradziezy internetu a z tego co kolega napisal nie bardzo sie na tym zna.
    Moja propozycja jest taka. Polaczyc kablem router glowny z TV. A jesli kolega uzna ze wszystko co napisalem powyzej nie ma wiekszego znaczenia, to zrobic jak pisza koledzy powyzej.
    0
  • #12 18 Gru 2013 12:19
    iorum
    Wszystkim trzem Panom dziękuję za podpowiedzi. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przetestowanie każdego rozwiązania ale z przyczyn oczywistych jest to niemożliwe. Pewnie przyjdzie mi zaryzykować połączenie bezkablowe po zakupie jednego z ww. urządzeń lub ciągnięcie kabli po ścianach. Jeszcze nie zdecydowałem ale napiszę jak to zrobię, może komuś przydadzą się moje doświadczenia.
    Koszt:
    1. rozwiązanie z dedykowanym routerem Samsunga to zakup nowego urządzenia na gwarancji za 160 zł lub nowego bez gwarancji za 120 z wysyłką.
    2. rozwiązanie z routerem Tp-Link to zakup za 67 złotych lub znalazłem w necie za 50 złotych z drugiej ręki
    3. rozwiązanie z połączeniem kablowym to zakup 20 metrów kabla z wtyczkami rj45 za 20 złotych.
    Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie tematem.
    0
  • #13 18 Gru 2013 12:33
    grubs
    Poziom 32  
    Kolego anmedia nie rozumiem dlaczego miałbym pokrywać jakiekolwiek koszty zakupu czegokolwiek.
    Odpowiedziałem tylko na pytanie czy urządzenie spełni oczekiwania autora w zakresie możliwości podłączenia o którym pisał. W kwestii czy spełni oczekiwania co do prędkości łącza czy też zasięgu i działania odesłałem do innych tematów w których ktoś te urządzenia używa żeby autor mógł sam zadecydować czy to u niego będzie działać odpowiednio do potrzeb.
    0
  • #14 19 Gru 2013 12:37
    iorum
    Czy taki test będzie miarodajny?
    W miejscu usytuowania TV czyli około 10-12 metrów od routera wi-fi Neostrady (po przekątnej mieszkania tv z routerem nie widzą się) ustawię laptopa z kartą sieciową wi-fi. Czy zasięg sygnału neostrady w tym miejscu na laptopie winien odpowiadać zasięgowi neostrady na routerze dedykowanym Samsunga czy Tp-linka podłączonym do TV?
    0
    #15 19 Gru 2013 12:51
    anmedia
    Oczywiscie ze nie. Zadnego z elementow nie jestes w stanie bez specjalnych narzedzi sprawdzic. Jedyna mozliwosc, ktora pokaze Ci w jaki sposob pracuje siec, to zainstalowanie oprogramowania do karty wifi w komputerze/laptopie i sprawdzenie jakie beda wskazania w panelu. Tam tez (w zaleznosci od programu) pokazana jest sila sygnalu a takze predkosc z jaka pracuje siec WiFi. Ale to wystarczy aby zobaczyc wystepujace roznice.
    I tak i nie. Jak juz pisalem wczesniej wszystko zalezy od jakosci danego elementu. W tym przypadku chodzi o anteny. Antena zewnetrzna ma jeszcze jakas mozliwosc ustawienia. Modul z wbudowana antena juz praktycznie nie. Praktycznie bo istnieje jedna mozliwosc pozwalajaca na swobodne ustawienie karty z antena, to podlaczenie modulu na przedluzaczu.
    0
