Opel Corsa C 1.3cdti ciężko pali, nie wchodzi na obroty. Błąd P1635
pyrczyk 17 Gru 2013 17:36 6258 2
  • #1 13071394
    pyrczyk
    Witam!mam problem z autkiem jak w temacie. Autko ciężko odpala i nie wkreca się na obroty powyżej 3500obr/min. Komputer wywala błąd P1635-Układ kontroli silnika - sterownik ECM(sygnał niski).Sprawdzone świece żarowe, przekaźniki, masy pojazdu. Do tego na liczniku nie pokazuje temperatury silnika. W parametrach jednak pokazuje temp. prawidłową. W parametrach jeszcze zauważyłem, że napięcie na akumulatorze pokazuje 9v a jest 14.3.Wywala jeszcze błąd obwodu prądu wzbudzenia alternatora - zacisk 61.Czy to może być padniety sterownik?
  • #2 13071546
    xxx.xxx-8
    najpierw zacznij od wiązki, ten błąd obwodu wzbudzenia mnie niepokoi
  • #3 13071731
    pyrczyk
    Wiązka do ECM sprawdzona. Wygląda że wszystko z nią ok.Mnie zastanawia skąd komputer widzi napiecie na aku 9V a na zgaszonym 8V. Przewody od aku do rozrusznika i alternatora sprawdzone tak samo i ten od aku do skrzynki bezpieczników.
    a moze ktoś ma schemat pinów ECM?
