Opel Corsa B - Dziwny zapach i tłuste plamy, możliwy wyciek z nagrzewnicy?
andzej789 17 Gru 2013 18:19 4500 3
  • #1 13071555
    andzej789
    Witam, ostatnio w aucie Opel Corsa B poczułem nagle dziwny zapach podobny do nagrzanego płynu chłodniczego a kabinie zrobiło siwo jak by był to dym. Zauważyłem na wycieraczce od strony pasażera dziwną tłustą plamę, ta sama substancja była wyżej w tych otworach co leci nimi powietrze puszczone na nogi. Czy to nie jest jakis wyciek z nagrzewnicy?? I jak sie do niej dostać??
  • #2 13071700
    szast
    Nagrzewnica do wymiany.
  • #4 13072088
    szast
    Spuścić płyn z układu chłodzenia. Nagrzewnica jest na dole po prawej stronie nóg kierowcy i po lewej nóg pasażera. Od strony kierowcy koło pedałów odkręcasz 2 śrubki które trzymają czarny plastik. Są tylko 2 więc się nie pomylisz. Od strony pasażera są 3 z czego ta trzecia jest mało widoczna. Jest bardzo blisko plastiku od tunelu środkowego przy samej wykładzinie. Naciśnij do dołu wykładzinę to ją zobaczysz. Jak wykręcisz wszystkie śrubki to od strony kierowcy musisz wytargać ten plastik co jest na samym dole. Jest ciężko bo jest mało miejsca ale da się zrobić. Jak już się z tym uporasz wyciągasz drugi plastik który zakrywa nagrzewnicę. Z nim jest łatwiej. Teraz już widzisz nagrzewnicę. Jeszcze musisz ściągnąć węże z rurek nagrzewnicy ale to pod maską. Potem łapiesz za nagrzewnicę i ciągniesz do dołu aż wyskoczy. Teraz kilka ruchów na boki żeby rurki wyszły ze ściany grodziowej i nagrzewnica jest twoja.
