Fiat Uno - Jak podłączyć nowy przycisk klaksonu bez przekaźnika?
juzewsledz 17 Gru 2013 21:54 5394 9
  • #1 13072524
    juzewsledz
    Mam problem z niedziałającym klaksonem w uno. Sam klakson jest sprawny, ponieważ sprawdziłem go na krótko, jednak po naciśnięciu przycisku na kierownicy jest głucho. Chciałbym założyć do niego nowy przycisk na desce rozdzielczej, pociągnąć sobie nowe kabelki i połączyć to wszystko bez przekaźnika. Mam w swoim uno wolną kostkę do przyłączenia zapalniczki, więc może z niej da się pociągnąć zasilanie do klaksonu? Elektryka nie jest moją mocną stroną dlatego proszę o jakiś czytelny schemat, najlepiej z opisem co z czym połączyć. Z góry dziękuję za wszystkie porady.
  • #2 13072616
    tzok
    Moderator Samochody
    Druciarstwu mówimy stanowcze NIE! Albo to napraw jak należy albo oddaj do elektryka.
    UNO było produkowane przez długi czas z licznymi modyfikacjami, więc napisz jaką Ty masz wersję i rocznik.
  • #3 13073278
    juzewsledz
    mam uno 899 w benzynie, rocznik 2001. Chciałbym ten klakson naprawić samodzielnie, tanim kosztem żeby w razie kontroli policji po prostu działał.
  • #4 13073296
    putin2208
    I tak podczas przeglądu jest sprawdzany sygnał dźwiękowy i prędzej czy później to wyjdzie. Nie mówiąc o tym jak w kryzysowej sytuacji będziesz musiał ostrzec innego użytkownika drogi i będziesz szukał w kokpicie przycisku. Oddaj do elektryka.
  • #5 13073303
    juzewsledz
    ale klakson w samochodzie ma być po prostu sprawny. co za różnica gdzie go będę uruchamiał? przecież nie ma nigdzie przepisu że klakson trzeba uruchamiać akurat przez włącznik na kierownicy.
  • #6 13073555
    tzok
    Moderator Samochody
    W zależności od wersji wyposażenia Uno miało przekaźnik klaksonu albo tylko zworę w jego miejscu. Sprawdziłeś to? Sprawdziłeś bezpiecznik klaksonu, włącznik klaksonu w kierownicy?
    Klakson ma być sprawny i dostępny bez odrywania rąk od kierownicy, czyli na kierownicy lub na dźwigni przy kierownicy. Nie kombinuj, co jeśli ktoś inny wsiądzie za kierownicę?
  • #7 13074867
    juzewsledz
    u mnie jest zworka. bezpiecznik wymieniłem, sprawdziłem kierownicę wszystko było dobrze podpięte, więc nie wiem gdzie może być jeszcze przyczyna tego że nie działa?
  • #8 13074934
    sandamiano
    Poziom 30  
    Przewód plusowy jest ok ale zworka chyba podaje masę.
  • #9 13075410
    tzok
    Moderator Samochody
    Przyczyna może być w taśmie na kierownicy... zewrzyj przewody od klaksonu w kierownicy, a następnie po drugiej stronie taśmy.
  • #10 13076094
    juzewsledz
    problem już rozwiązany. Pociągnąłem nowe kable, podpiąłem się pod kostkę od zapalniczki, która była wolna, masa pod karoserię i klaksonik trąbi aż miło. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i zamykam temat.
