Czy wsad 8E0909518AS zadziała na sterowniku 8E0909518M w Audi A4 B6 1.8T BEX?
zinek 18 Gru 2013 06:31 4377 17
  • #1 13073220
    zinek
    Ponawiam pytanie czy wsad z sterownika silnika 8E0909518AS jestem wstanie wgrać do 8E0909518M i odpali normalnie bez sypania błędów.
  • #2 13096637
    zinek
    Sprawdzone i niestety ecu nie wstaje
  • #3 13096785
    Erwin123
    Co znaczy nie wstaje ? nie odpala ? czy ecu wogóle nie działa brak diagnozy?
  • #4 13098624
    zinek
    nie zaswieca sie epc i check tak jak by kompa nie było ;)
  • #5 13100783
    15darekvw
    Najpierw to sprawdz czy masz komunikacje z ECU bo byc moze jest brak ze wzgledu na np. brak zasilania a ty za zmiane zawartosci sie bierzesz,pamietaj ze zmiana wsadu z innego stera nawet jak rózni się jedna literka na koncu mało prawdopodobne zeby ci auto odpaliło.
  • #6 13100887
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    AVJ nie będzie działał z zawartością od BEX. I tyle.
    Jest tam trochę więcej różnic niż tylko ECU.
  • #7 13102100
    zinek
    z tego co wiem to rożni się dolotem turbo oraz wtryskami .
    Turbo i dolot przełożony . wtryski przełożę jak ogarnę wsad z bexa .
    Win olsem przekopiowałem mapy z bexa pytanie czy tam gdzies jest ukryty limiter doladowania ? oraz czy ktoś bedzie tak łaskaw i sprawdzi mi wsad ?
  • #8 13102434
    15darekvw
    Za duzo kombinujesz jesli jestes pewien ze padł ci ster było zrobic klona i po temacie.
  • #9 13102469
    zinek
    chce miec seryjnie 190 km a ster z bexa kosztuje majatek
  • #10 13102620
    15darekvw
    Najpierw to ty sprawdz czy sterowniki sa takie same chodzi mi o płyty i rozmieszczenie elementów,bo jesli sa róznice to nadaremnie twoje wysiłki,ja ostanio robiłem klonika do SHARAN 1,8 20V,koncówka stera była inna lecz srodek indentyczny auto ożyło bezproblemu.
  • #11 13102784
    zinek
    rozmieszczenie jest takie same bo porównywałem jedynie daty na procesorze się różnią , i tam podobno w jakimś roczniku jest zmiana w procesorach .
    Poprzyklejałem mapy z 518ah do 518m i powinno zagadać ale jak by ktoś sprawdził czy wszystko ok .
  • #12 13102863
    15darekvw
    A co tu sprawdzac,jedyna odpowiedz ty bedziesz znał,nikt ci nie pomoze poprzez on line w tym przypadku :D jesli zrobiłes to co potrzeba to wzucaj ster do auta i niech jezdzi przed nowym rokiem :D jesli faktycznie to był ten problem.
  • #13 13102879
    zinek
    no tak chyba zrobię ale nie chciał bym dostać wściekła korba przy przyspieszaniu :D
  • #14 13102921
    15darekvw
    Jesli soft ten sam ze starego stera przezucony do nowego bedzie jedził.
  • #15 13102967
    zinek
    przekopiowane mapy z wsadu 8e0909518as do wsadu 8e0909518m
  • #16 13103115
    15darekvw
    Wiec gdzie twój problem ? wzucaj kompa i testuj.
  • #17 13109202
    szogun0
    Problem w tym, że przekopiował i nie działa. Bo mapy są inne, w innym adresie, samochód nie odpala.
  • #18 13109374
    15darekvw
    Nie znam mozliwosci autora tematu :D ale jesli płyty stera sa takie same i zrobił by klona 2 interesujacych nas układow auto by odpaliło bezproblemu.Moze napisz co zrobiłes panie kolego.
