Skoki samochodów? Szukam informacji Gdzie to można zrobić? Koszt.
bennus 25 Mar 2005 10:39 11445 10
  • #1 1347077
    bennus
    Interesują mnie wszystkie informacje dotyczące "skaczących" samochodów.Tak jak cząsto spotykane w amerykańskich raperskich teledyskach.Gdzie to można zrobić i ile takie cacko kosztuje???
  • #2 1347359
    electr0
    Skakanie samochodów mozna uzyskac za pomocą hydraulicznego lub pneumatycznego zawieszenia. Hydrauliczne zaczyna sie od ceny około 7000 zł, a pneumatyczne od 9500 zł. Jeżeli maz znajomego gdzies w ameryce mozesz sprowadzic taniej wtedy wyjdzie jakies odpowiedni 5500 zł i 7500 zł. Jest to drogi sport ale efekt super. Jezeli chcesz zeby skakal to niekupuj najtanszych.
    http://hydroz.lowrider.pl/index.php na tej stronie znajdziesz troche na ten temat a ijeszcze masz google.pl
  • #3 1347367
    Błażej
    Do zasilania takiego systemu optrzebujesz baterii akumulatoró. A i żywotność auta, szczególnie jego zespół jezdny, ulega skróceniu.
  • #4 1347417
    elektronikk
    dodatkowo całość oprzyrządowania , czyli pompa , zawory , zbiorniki ciśnienia i.t.d. zajmuja praktycznie cały bagażnik , juz nie mówiąc o przerobieniu praktycznie całkowitym zawieszenia pojazdu - masa roboty,kasy , efekt piorunujący :)
    pozdrawiam!
  • #5 1351132
    Lodoo
    tak zle jak opisuja koledzy jest tylko finansowo :)
    reszta to prawda ale nie do konca:
    - pneumatyka dziala powoli i nie podrzuci samochodu, bo potrzebuje 2-3 sekundy na zmiane wysokosci, skacza tylko hydrauliki z silownikami w zawieszeniu, a nie poduchami gumowymi (jakie maja pneumatyki)
    - zywotnosc zawieszenia itd - zalezy jak kto jezdzi, czasem dobrze dziurawa droga dojazdowa do np. pracy moze szybciej uszkodzic auto niz takie zawieszenie...
    - Do zasilania wystarczy 1 dobry akumulator (dodatkowy oprocz standardowego) + ladowanie go czesto lub dodatkowy alternator do tego dodatkowego akumulatora tylko (i to tylko jak kozysta sie czesto a nie sporadycznie), zawory sa male, duzo miejsca zajmuje tylko butla (min. 20l) i kompresor (20x20x40cm)
    Ale tak czy inaczej skomplikowane to jest i wplyw na trwalosc auta na pewno ma :)
  • #6 1352050
    gabik001
    Poziom 37  
    I dzialanie calego urzadzenia zalezy tez od wielkosci pojazdu. Generalnie to Low-riderzy (tak sie to nazywa) do tego celu wykorzystuja amerykanskie kanapy, ktore sa bardzo ciezkie. Zastosowanie takiego systemu do jakiegos europejskiego autka (lzejszego) pozwoli uzyskac lepszy efekt.
    A z cenami tak jak koledzy pisza - nie jest ciekawie, co nie zmienia faktu ze napotkanie sie na takiego low-ridera na drodze przyprawia o gesia skorke (szczegolnie jak 3 kola ma wypuszczone a 1 schowane :) )
  • #8 5951640
    ArturAmstaff
    Chcialbym odswiezyc ten temat...
    Zeby z samochodu zrobic lowridera trzeba akumulatora (albo dwoch), pomp (jedna na 4 kola, 2 na przod i tyl albo prawo i lewo, albo po jednej na kazde kolo) zestawy zaworow, przyciski do sterowania i cylindry wstawiane w miejsce amortyzatorow. Od razu nasunelo mi sie kilka pytan:
    1. Wstawiajac cylindry w miejsce amortyzatorow nie bede mial mniejszego komfortu jazdy po naszych polskich drogach?
    2. Potrzebne akumulatory. Pewnie bedzie mozna je podlaczyc rownolegle z tym pod maska, jednak beda musialy byc wszystkie mniej wiecej tej samej jakosci bo beda sie rowno zuzywac. Najlepiej, najprosciej i najpewniej kupic nowe. Nie bedzie problemu z czestym ladowaniem ich?
    3. Jesli wstawie pompy samochod bedzie ciezszy, do tego jeszcze alternator bedzie obciazal silnik... przez to wszystko bedzie wieksze zuzycie paliwa. Bedzie to az tak wyrazne, ze odbije sie dodatkowo na moim portfelu?
    4. Co zrobic aby samochod naprawde skakal, a nie tylko podwyzszal sie i obnizal??
  • #9 5953039
    Roli
    Na pierwszym zdjęciu widać ładny łańcuch i szekle :D - to jest ogranicznik skoku ?
    Ad1. W tym przypadku chyba pojęcie "komfort" nie istnieje.
    Ad2. Zależy jak często będziesz używał tego zestawu i jaki będziesz miał alternator.
    Ad3. Nie będzie tragedii.
    Ad4.
  • #10 5957269
    Starykot
    Z tego co mi przychodzi na myśl i co czytałem na internecie- oprócz dobrych siłowników pomp i akumulatorów ważne są odpowiednie sprężyny. Kiedy auto się rozbuja (będzie non stop skakać góra-dół) to podczas powrotu w górę sprężyny będą wspomagać cały układ. Więc o ile się nie mylę to im cięższe auto tym lepiej powinien działać cały układ, ale dopiero kiedy się naprawdę rozbuja.
  • #11 5962223
    Marian B
    A mnie przyszło na myśl jeszcze jedno usprawnienie do takiego samochodu. Aby osiągnąć dobry efekt, trzeba jeszcze pomyśleć o prawidłowym do tego celu zamontowaniu fotela kierowcy, w ten sposób, aby po zajęciu miejsca głowa znajdowała się w pobliżu asfaltu. Przy wysokich, lub niskich podskokach, efekt będzie bardzo dobry, i napewno fani będą zachwyceni.
