Fiat Punto 1996r - Elektrowentylator chłodnicy zwalnia obroty silnika
18 Gru 2013 19:33 2541 16
  • #1 13075251
  • #2 13075285
    szast
    Auto z instalacją LPG ?
  • #3 13075308
  • #4 13075368
    szast
    Gdy załącza się wentylator chłodnicy naturalnym jest, że alternator dostaje dużo większe obciążenie, a co za tym idzie automatycznie silnik dostaje też większe obciążenie, czyli spadają obroty. Ale w tym przypadku jest to za duży spadek obrotów. Może to być spowodowane źle działającym silniczkiem krokowym, który jest odpowiedzialny za utrzymywanie stałych wolnych obrotów.
    Jeszcze jedno pytanie. Czy na benzynie i gazie dzieje się tak samo ?
  • #5 13075420
  • #6 13075469
    szast
    Może na razie wystarczy wyczyścić silniczek krokowy i przepustnicę, ale jeżeli to nie pomoże to niestety wymiana. Za zamiennikami to ja też nie jestem, lepiej już używany tylko tu znowu pojawia się problem czy jest sprawny. Czyli reasumując wydatek na nowy oryginalny może się opłacić.
  • #7 13075513
  • #8 13075520
    trans-serwis
    ferbes1999 napisał:
    ). O tym silniczku już od dawna mi wspominają
    Przecież już podobno był wymieniany. Piszesz o tym w drugim temacie.
  • #9 13075530
    szast
    Tak, mógł uszkodzić nieodwracalnie.
    To był chyba pseudo mechanik.
  • #10 13075556
  • #11 13075595
    szast
    Sama sobie odpowiedziałaś. Wymień silniczek krokowy.
  • #12 13075689
  • #13 13075698
    szast
    Po numerach na silniczku krokowym.
  • #14 13075721
  • #15 13075728
    szast
    Tak, ale po wymianie krokowca trzeba zrobić reset kompa.
    MAGNETI MARELLI 219244270500 cena około 250pln
    HELLA 6NW009 141-411 cena około 1200pln
    SIEMENS VDO C95136 około 750pln
    ERA ERA556045 około 380pln
    AKUSAN LCC 2135 około 80pln
    FIAT 9945035
  • #16 13076018
    robokop
    Szast, powiedz mi co ma silniczek krokowy, do spadku obrotów przy obciążeniu silnika? Tym bardziej jeśli obroty nie skaczą, nie falują, samochód nie gaśnie?
  • #17 13076692
