TDA-jakiej kości użyć - Potrzebuję porady dotyczącej jaką kość TDA wybrać
cyber123 18 Gru 2013 23:00 1806 6
  • #1 13076289
    cyber123
    Witam, od niedawna mam zamiar zbudowania wzmacniacza na kości TDA, chce żeby wzmacniacz miał około 30-60W mono i rezystencji 8ohm jeśli będzie można tyle uzyskać (a jak nie to może być mniejsza), jaka kość będzie najlepsza?
    p.s. Dodaję że mam dopiero 16 lat przepraszam z pisownię i za złe wyrażenie się, oraz za drugi taki temat ( przypadkowo pomyliłem forum) , ale myślę że chyba każdy będzie wiedział o co mi chodzi. :D
  • #2 13076371
    _jta_
    Specjalista elektronik
    http://www.elenota.pl/?search=tda20 - kilka na początku (TDA200x) ma za małą moc, ale pewnie TDA2025 wystarczy... jeśli jest w sprzedaży. Niestety na liście, która się wyświetla, podają najwyżej moc, bez oporności głośnika, więc trzeba zaglądać do not katalogowych.
  • #3 13076837
    cyber123
    Okey w tym linku są bardzo ciekawe propozycje, a w necie znalazłem ciekawą kość i jest to TDA1562 czy to by było dobre rozwiązanie?
  • #5 13077416
    Pepi_23
    TDA7294 daje min. 60W na 8Ohm, a dwa układy połaczone w mostek dadzą 150W
    Jeżeli wystarczy ci 17W, to bardzo prosty układ na TDA2052V
  • #6 13077458
    _jta_
    A ja proponuję popatrzeć, jakie układy da się łatwo i niezbyt drogo kupić - bo co komu po dobrych osiągach układu, którego nie będzie mógł kupić? Czyli: najpierw iść do pobliskiego sklepu z częściami, popatrzeć jakie scalaki mają w sprzedaży, spisać oznaczenia i posprawdzać, jakie mają parametry, który najlepiej pasuje.
  • #7 13077983
    cyber123
    _jta_ napisał:
    Parametry ładne, ale podają je chyba tylko dla głośnika 4R, a ty chcesz użyć 8R - być może to zmniejszy moc o połowę.
    jak wspomniałem w opisie mogłoby być i 4R bo na tym scalaku (jeśli się dobrze zorientowałem) jest 70W-4R , 50W-8R i tyle by mi wystarczyło :)
    jak się obeznam to dam znać :D
    a i mam pytanko czy transformator 13,3V i 1,3A wystarczy czy muszę coś lepszego załatwić?
    A zapomniałem dodać czy ten schemat będzie dobry? : http://www.elektrotekno.com/about38163.html
    Mógłbym prosić moderatora żeby przeniósł ten temat do serwis audio bądź odpowiedniego działu?
