Prestige APS 400 MX ... czyzby padł ??
snooki 25 Mar 2005 12:37 2453 6
  • #1 1347431
    snooki
    Witam, od pewnego czasu nie działa mi zupełnie alarm. Jak zamykam lub otwieram pilotem to migną tylko światła nie daje zadnego dzwięku jak wcześniej, a poza tym jak alarm jest uzbrojony to nie miga dioda w środku. Sprawdzałęm ze po uzbrojeniu mozna spokojnie owtorzyć drzwi z kluczyka i alarm nawet nie zadziałą jedyne co to nie mozna odpalić silnika. Zauwazyłęm to od momentu jak siadł akumulator w samochodzie i jak był łądowany to alarm został odłaczony tzn poprzez przekrecenie kluczyka pod maską. Po ponownym włączeniu było wszystko ok ale nastepnego dnia rano przestał działac :-( ... Czy mogły polecieć bezpieczniki ???? czy to raczej coś poważniejszego ???? A jezeli to bezpieczniki to gdzie ich szukać w szkrzynce pod maską czy wewnątrz samochodu ??
  • #2 1348720
    Era9999
    Bezpieczniki sa tuz przy alarmie (2 sztuki) alarm masz zapewne założony pod kolumną kierownicy , gdzieś tam pod tapicerką. Nic prostszego jak sprawdzić. Apropo czy masz może pełną instrukcję do tego alarmu?
  • #3 1350200
    snooki
    Instrukcje montazu czy obslugi ??? ....znalazłem w necie jedno i drugie ale w wersji rosyjskiej...
    Paterzyłem bezpieczniki i są ok wiec alarm musiał paść :-( ...ile w serwisie wzezma za samo sprawdzenie przyczyny czemu nie działa ??
  • #4 1353748
    Era9999
    Jeśli bezpieczniki są ok, inne kable prawidłowo podłączone to obawiam się, że taniej wyjdzie nówka. Może to być jakaś banalna sprawa - padniecie zasilania. Ceny różniste. Montaż (bez ceny alarmu) - ok 120 zł, przegląd ok 50 zł - naprawa, jeśli jakiś prosty element - elementy układu zasilania - ok 50 zł, jeśli coś poważniejszego - kupiłbym nowy alarm.
    Co do bezpieczników to sprawdzałeś wizualnie czy przemierzyłeś omomierzem + sprawdziłeś napięcia za nimi ?
  • #5 1354518
    snooki
    hhmmm no tak nowka ale nówka kosztuje pewno ok 800-900 :-( bezpieczniki sprawdzałem wizualnie bo widać jak by był walniety, a te sa ewidentnie całe
  • #6 1354936
    Era9999
    no cóż niekoniecznie musisz nowego asp 400, może być coś niewiele gorszego za 4-5 stówek
  • #7 1355462
    gigamaas
    Witam! Przepraszam że się wtrące, ale chciałem zapytac czy alarm PRESTIGE APS-2 to alarm typu APS-200?? Czy co to za szajs? Za wszelki9e przekierowania serdecznie dziekuje i odpowiedzi!
    Serdecznie pozdrawiam i do uslyszenia!
