Peugeot 307 2.0 HDI 90KM '04 - podłączenie taksometru
romek0406 19 Gru 2013 17:56 3705 15
  • #1 13078412
    romek0406
    Mam problem z podłączeniem taksometru w Peugeocie 307 2.0 HDI z 2004r nie wiem skąd podłączyć sygnał na impulsator prędkości oraz dzielnik impulsów , który z tego co się zorientowałem należy podłączyć do tego modelu auta .
    Za podpowiedzi z góry dziękuję .
  • #2 13124186
    pepe150
    Poziom 36  
    Szukaj w komputerze ABS lub z komputera silnika.
  • #3 13125140
    jurekk55
    Poziom 36  
    Oświeć mnie jak ? Jest tam sygnał ? Czy informacja o predkości przesyłana jest po CAN ? Hmm?
  • #4 13125319
    djmoth
    informacja przesyłana po LOW Can:), Jest impulsator przy skrzyni biegów czy linka?
    W 307 sygnał o prędkości idzie z pompy ESP - 7 koncowa sygnał ten jest proporcjonalny do prędkości tj, 10 km/h - 10 Hz, 100 km - 100 Hz. Standard TLL
  • #5 13125370
    bartek_j
    Jest też impulsowy sygnał prędkości w złączu od pompy wspomagania.
  • #6 13126089
    romek0406
    Wersja I 307 jest bez sieci CAN , ESP nie ma , podobnież trzeba zdejmować nadkola i szukać przy pompie ABS
  • #7 13126161
    bartek_j
    Wtyczka pompy wspomagania dostepna z dołu, bez ściągania nadkola.
    Pin 4 w sygnałowej wtyczce pompy wspomagania. Ten sygnał idzie z bloku ABS więc w wtyczce ABS jest też dstępny.
  • #8 13126294
    SZYMON BYDGOSZCZ
    A przy radiu nie ma przewodu od GAL-i ?
  • #9 13126329
    romek0406
    Radio nie zwiększa głośności wraz ze wzrostem prędkości więc chyba tam nic nie znajdę , spróbuje na pompie wspomagania prosiłbym tylko jeszcze o podpowiedź jak sprawdzić sygnał żebym nie pomylił przewodów ?
  • #10 13126349
    Pójdę boso
    Pompa dostaje sygnał prędkości kiedy auto jedzie a kiedy stoi sygnału nie ma. Pompa nie ma informacji z jaką prędkością porusza się pojazd. Szukaj w abs.
  • #11 13126396
    bartek_j
    Panowie, ale bzdury piszecie.
    1. W tym wozie nie ma sygnału GALA do radia, jak np w VW, a mimo to radio zmienia głośność w funkcji prędkości (nie wszystkie modele). To idzie po CAN/VAN
    2. Do zegarów prędkość też idzie po CAN / VAN
    3. Dodatkowo jest analogowy (czyli prostokatny) sygnał prędkości i idzie ze sterownika ABS do sterownika elektrohydraulicznej pompy wspomagania.
    I niech nikt nie mówi że jest inaczej ;)
  • #12 13126479
    pepe150
    Poziom 36  
    Peugeot 307 2004 z silnikami 2.0 1.6 i 1.4 HDI - Sprawdzone!
    ABS 8 w lewym nadkolu, wtyczka 26 pinowa - nr 23 (przewód niebiesko-biały).
    Tak mam zapisane w swojej dokumentacji i te 3 silniki z 2004 roku są sprawdzone.
    Napisałem też o komputerze, bo 2.0 HDI zależnie od modelu (306, Xsara Picasso) sygnał jest na komputerze.
  • #13 13126627
    bartek_j
    w PSA kolorem przewodu nie ma się co sugerować za bardzo, no może poza masowymi.
    U mnie stoi że to będzie pin 22 jednak na ABSie.
  • #14 13127181
    cris44
    Żaden z tych sygnałów nie może być wykorzystany do taksometru
  • #16 13127594
    pepe150
    Poziom 36  
    Oj zdziwiłbyś się.
    Jak sygnał bezpośrednio nie może być użyty jako sygnał do taksometru to są specjalne płytki do ABS.
    Wszystko się da zrobić, ale potrzeba na to analizy tego co się znajdzie.
