wv sharan 1.9 tdi silnik AUY - ZIMNY TRZESIE PO ODPALENIU
sylwek_dra 19 Gru 2013 20:10 4122 6
  • #1 13079010
    sylwek_dra
    Witam wszystkich , posiadam vw sharan 1.9 tdi AUY 2002 rok . Problem jest wiec taki :po postoju np. 10 godzin przy temp +2,+3 stopnie odpalam auto! kontrolka świec gaśnie i odpala na dotyk chodzi równo , ale po 1 min lub 2 minutach silnik kuleje jak by na jeden gar nie chodził przez jakąś 1 min po chwili dostanie temperatury i jest już ok, jak silnik ciepły nic się nie dzieje dwumasa wymieniona ,świeczki nowe ,przepływomierz wymieniony , nie muli mocy nie stracił co to może być ??? pomocy z góry dzięki za podpowiedzi.
  • #2 13079048
    jarekautomotor
    podłącz do kompa odczyt bloku wartości sprawdz pompowtryski
  • #3 13079351
    sylwek_dra
    Dzięki co to jeszcze może być ,bo problem taki ze jestem w trasie koło francji w pl będę 25 grudnia , czy dojadę ?? , a jeżeli pompki czy uszczelniacze ,to nie powinien od razu po odpaleniu telepać ,dlaczego telepie po jakiejś dłuższej chwili? w chwili rozruchu przez około min chodzi idealnie.
  • #4 13079421
    panam
    Poziom 29  
    Możesz wymienić wszyskie pompowtryski, instalację do nich i od kompa do instalacji do pompowtrysków, ale najpierw sprawdź na kompie, który wtrysk odpada, bo wpadniesz w koszty. Częsty problem instalacja popokrywą zaworów
  • #5 13082080
    sylwek_dra
    Czy komputer pokaże , czy to pompki , czy instalacja?
  • #7 13083550
    sylwek_dra
    Czy dojade z takimi objawami do domu około 1300 km
