Jak poprawić jakość basu w głośniku Pioneer 30cm 200-300W RMS?
Strumien swiadomosci swia 19 Gru 2013 21:17 1731 8
  • #1 13079344
    Obecnie mam pioneera 30cm, ale bas z niego jest starsznie ociągły niski ale mulasty.
    Używam do niego ok 200-300W rms.
    Współpracuje z dwoma głośnikami 30cm 2x100W rms -średniotonowymi w tylnej półce.
    Każdy głośnik sterowany z oddzielnego kanału wzmacniacza.
    Dół do 150Hz góra od 150Hz.
    Co możecie polecić.
    Muza metal, rock, rmb..... gitara, stopa.
    qstosz
    Zainteresuj się głośnikiem cerwin vega124.
    nightrunner
    To pomyłka w poście, czy Ty naprawdę masz w tylnej półce 2x 30cm głośniki i nazywasz je średniotonowymi ?
    W jakiej obudowie jest sub i z jakim wzmacniaczem współpracuje ?
    Podstawowa sprawa to częstotliwość cięcia.
    150 Hz to za wysoko. Chcesz szybkości to nie wypuszczaj suba ponad 60 max 80 Hz.
    Ustaw wszystko jak należy i dopiero wtedy pomyśl o wymianie na coś innego, bo może to nie jest wcale konieczne.
    Poza tym do rocka i metalu 12' sub jest za wolny.
  • #4 13081861
    Tak mam średniotonowe GDS 30/30 - pracują przy ok 60-100W na głośnik.
    Lubie wokal i gitary prawdziwych muzyków.
    Wzmacniacz to Alpine V12.
    2 kanały w mostku na subwoofer i pozostałe 2 w trybie stereo z odcięciem niskich tonów.
    Poza tym próbowałem suby u brata i kumpla i też nie mają impulsu tylko niskie zejście.
    Np. przy kawałku gdzie stopa impulsem zabija, w domowym zestawie, w samochodzie jest tyko przeciągłe buuu i puk puk.
    nightrunner
    W takim zestawie nigdy nie osiągniesz choćby zadowalającej dynamiki, przy muzyce którą lubisz.
    Chcesz mieć system audio czy wzmacniacz gitarowy na kółkach ?
    GDS 30/30 nie nadają się ani trochę do przenoszenia kick basu, bo mają spadek skuteczności właśnie tam gdzie kick woofery mają podbicie.
    Zmień częstotliwość cięcia na 60 Hz, to nic nie kosztuje a na pewno będzie trochę lepiej.
    Możesz nawet zrobić cięcie 70 Hz sub i 60 Hz na GDS, lub coś podobnego, uzyskasz w ten sposób podbicie na dole pasma, które GDS mają słabe.
    Pokombinuj trochę, masz dosyć "egzotyczny" zestaw, ale może to coś pomoże.
    Suba wsadź w obudowę zamkniętą (nie napisałeś w jakiej gra).
    Jak chcesz zrobić to porządnie to musisz wymienić GDS na przyzwoite woofery 16cm i suba na 10' (25cm) w obudowie zamkniętej.
    Inaczej się nie da. Wymiana samego suba w niczym tu nie pomoże, bo to nie sub odpowiada za stopę tylko w twoim przypadku GDSy, które po prostu stopy nie mają.
  • #6 13085511
    Koledzy pomożecie?
    Dostałem nowy głośnik SP-15-200PA Chciałbym zrobić na nim drugi subwofer który by grał wyżej niż ten co mam ale żeby miał impuls jak przystało .
    Nie wiem jaką paczke zrobić żeby wykorzystać te 200W należycie.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dalej nie rozumiesz że aby dobrze odtworzyć muzę jakiej słuchasz to potrzebujesz parę głośników 165mm w drzwiach (wytłumionych) + subwoofer 250mm w odpowiedniej dla niego skrzyni , a nie 2 tanie 30cm michy w półce i 15" suba ? To nie ma prawa zagrać.
    domex32
    Jakiś kondensator posiadasz? Skrzynia otwarta czy zamknięta? Jaki litraż?
    No i jak koledzy mówią, cięcie za wysoko i głośniki w drzwi dwu albo trzy drogi.
    Ja osobiście wcześniej grałem na radio JVC KDG-541 wzmacniacze to:
    Przód Soundstream rubicon 502 i głośniki Focal
    Tył (subwoofer) Soundtream rubicon 702 głosnik Rockford fosgate HX2 skrzynia 55L bas reflex
    I też miałem rozciągnięty bas, dopiero wymiana radia a ALPINE CDA 9855 pomogła, bas przesunął się do przodu i nabrał szybkości mimo basreflexu.
  • #9 13101250
    Z racji wesołych świąt samochód stoi pod chmurką cichutko.
    Paczka 60 L zamknięta. Głośnik pioniera ts 300 .
    Nie mam kondensatora ale przewód 25mm2 , prawdziwy przekrój, nie żadna gruba izolacja a w środku 7 włosków.
    Zasilanie jest stabilne z uwagi na mocny i modyfikowany alternator i prowadzenie mas.
    Powiem tak że brakuje 70-150Hz.
    Niski bit jest , GDS też produkują dB solówek i wokalu i jestem z nich zadowolony , rzadko w car audio spotkać wyraźny środek i góre.
    A zapomniałem dodać że na górze są wysokotonowce beymy i nie sieją na szczęście piachem jak co poniektóre piezo bzyczki.
    Po nowym roku rusze coś z tym. SZNR.
