Search our partners
Traffic 2001r. 1.9 DCi - Demontaż wtryskiwaczy
bolekf2 19 Dec 2013 23:34 3930 5
  • #1
    bolekf2
    Level 15  
    Witam chciałbym się spytać, czy w wymienionym samochodzie z tematu są problemy z demontażem wtrysków, np. jak w przypadku nowszej wersji z silnikiem 2.0? Czy może w tym przypadku wychodzą "bezboleśnie"?
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • Helpful post
    #2
    Przemo9826
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Raczej bezboleśnie, z założenia.
  • Helpful post
    #3
    panam
    Level 29  
    Zagrzej auto na maxa i wtedy próbuj
  • #4
    bolekf2
    Level 15  
    Trzy wyszły bez problemu, natomiast jeden od strony rozrządu skubany nie da się ruszyć, ani ściągaczem, ani udarowo, więc na razie odpuściłem. Trzy oddane na sprawdzian i niby są ok., następnie próba na przelew już na samochodzie i przy porównaniu z trzema pozostałymi różnica ok. 15%, na niekorzyść tego zapieczonego.
    Chyba taka różnica nie powinna wpływać aż tak na komfort.
    A mówiąc dokładniej problem jest z odpalaniem po nocy. Jak zrobiło się chłodniej to trzeba wspomóc się plakiem, jak już odpali i pochodzi chwilę, to później zapala już w porządku.
    Na kompie jakieś usterki typu przepływka, czujnik temp. powietrza zasysanego i przełącznik sprzęgła. Z czego dwa pewnie wyrzuciło przez odpalanie bez podpięcia przepływki i rury dolotowej.
    Co może być powodem tego ciężkiego odpalania na zimnym?
  • #5
    jerry1960
    Level 35  
    Czujnik temp. powietrza zasysanego jaka widzi temperaturę . Świece żarowe grzeją.
  • #6
    bolekf2
    Level 15  
    Ostatni wtrysk wyjęty i po sprawdzeniu okazało się że to on był przyczyną. Pozdrawiam
