Renault Clio III ph 2 - lokalizacja wyświetlacza radia w desce rozdzielczej
celek11 20 Gru 2013 10:23 17160 9
  • #1 13080493
    celek11
    Czy we wszystkich Clio 3 ph2 są wyświetlacze na środku deski rozdzielczej? Mam okazję kupić właśnie takie Clio i na środku nie ma żadnego wyświetlacza. Jest tylko pomiędzy licznikami. Czy komunikaty z radia są właśnie wyświetlane na tym wyświetlaczu pomiędzy licznikami? Wygląda to tak jak na zdjęciu w ogłoszeniu poniżej, jednak w samochodzie, który chcę kupić jest radio oryginalne.
    [url=]http://fhubik.otomoto.pl/renault-clio-C30975483.html[/url]
  • #2 13080556
    elemen_th
    Poziom 29  
    Wyświetlacz do radia jest w centralnej części konsoli, na samej gorze nad nawiewami.
  • #3 13083691
    milejow
    Jak nie ma wyświetlacza to radio wsadzone na sztukę, zegary nie wyświetlają informacji z radia.
  • #4 13249265
    celek11
    Deska w moim Clio wygląda tak:
    Czy istnieje możliwość zamontowania wyświetlacza na środku do tego radia które mam?
    Czy to radio w ogóle może działać bez wyświetlacza na górze czy zostało tylko tak wstawione dla ściemy?
    Po wyjęciu okazało się, że kabel od anteny też nie pasuje do gniazda w radiu. Czy są do tego jakieś przejściówki?
  • #5 13250166
    milejow
    Można wsadzić wyświetlacz ale musi być odpowiedni do wersji radia(inny do tuner list, jeszcze inny do update list) Musisz też sprawdzić czy masz wiązkę łączącą wyświetlacz z radiem(przy radiu żółta.kwadratowa kostka mini iso, przy wyświetlaczu prostokątna chyba koloru czarnego)
    Możesz też za niewielkie pieniądze kupić radyjko renówkowskie z wbudowanym wyświetlaczem, na serwisach aukcyjnych do zdobycia bez problemu. Następna opcja to zakup jednostki markowej niefabrycznej-możliwości masz sporo.
  • #6 13252675
    celek11
    Rozkręciłem deskę i znalazłem w miejscu wyświetlacza dwie kostki. Jedna jest podłączona do kontrolki pasów a druga jest wpięta do ślepego gniazda. Czy ona jest przeznaczona do podłączenia wyświetlacza? Jeśli tak to jaki wyświetlacz do niej pasuje?
    Renault Clio III ph 2 - lokalizacja wyświetlacza radia w desce rozdzielczej Renault Clio III ph 2 - lokalizacja wyświetlacza radia w desce rozdzielczej Renault Clio III ph 2 - lokalizacja wyświetlacza radia w desce rozdzielczej
    W miejscu radia znalazłem taki oto kabel. Czy on jest właśnie połączony z tym od wyświetlacza? Jakie radio do niego pasuje ponieważ to, które teraz posiadam ma inną mniejszą kostkę.
    A kabel od anteny wygląda tak:
    milejow
    Radio Tuner List a wyświetlacz AFFA2 .
  • #8 13634162
    mr_maxi
    Czy udało ci się podpiąć to radio
  • #9 14130648
    nieznajomy7
    Może ktoś z kolegów podpowie ? Mam radio update list w clio III z 2006r wyświetlacz taki mały na forach piszą że to AFFA2 oprócz radia pokazuje godzinę i temperaturę zewnętrzną. Wyświetlacz słabo świeci i literki zanikają czy jest możliwość założenia bez przeróbek chyba AFFA3 (ten taki jak by na wysokość większy) i czy daszek od starego pasuje ?
    Albo czy można do tego mojego radia podłączyć wyświetlacz kolorowy od navi (na nawigacji mi nie zależy mam dobrą zewnętrzną) chodzi o radio , godzinę i temperaturę
  • #10 14131515
