Mazda Premancy - Centralny zamek zamiana orginalnego na zamienik
manius1234 20 Gru 2013 18:26 3249 4
  • #1 13081950
    manius1234
    Panowie długo przeglądałem różne fora niestety dokładnej odpowiedzi nie znalazłem. Posiadam Mazdę Premacy 1.8 rok 1999. Nie posiadam żadnego pilota do samochodu, więc postanowiłem kupić zamiennik. Podczas zdjęcia tylnego boczku w bagażniku po prawej stronie znalazłem czarny moduł o symbolu G8D-322A-B. Grze-bając w internecie znalazłem, że jest odbiornik radiowy centralnego zamka o częstotliwości 433. Więc samochód posiadał piloty do centralnego zamka, lecz ja niestety ich nie posiadam. Moje pytania dotyczące montażu brzmią. Czy wystarczy podmieć oryginalny centralny zamek "zielony moduł" na zamiennik? Odłączyć znaleziony moduł czy go zostawić? Zakupiony centralny zamek posiada funkcje otwierania tylnej klapy. Więc jaki kolor mają kable od centralnego zamka klapy?
    Za odpowiedzi z góry dziękuje.
  • #2 13089270
    sandal7
    jeśli centralny działa ci z kluczyka to ten moduł fabryczny zostawi wepnij się tym kupionym w wiązke w lewym progu, znajdziesz tam plus , mase dwa przewody ( impulsy masowe) na sterowanie zamkiem oraz lewy kierunkowskaz, prawy jest z prawej strony.
  • #3 13093639
    manius1234
    Problem jest taki, że mam jeden przewód sterujący moduł centralnego zamka bg2m 67830. Ja wnioskuje z pomiarów miernikiem jest jeden przewód, który steruje zamknięcie i otwarciem drzwi. Do modułu pilota oryginalnego zamka g8 322a-b dochodzi 5 przewodów:
    1. zasilanie 12V
    2. masa
    3. sterowanie (na mierniku) 12 v po dotknięciu do masy otwarcie drzwi. Jeżeli jedną końcówkę miernik podłącze do tego przewodu i ustawi na pomiar na rezystancje, a drugą końcówkę na masę samochodu zamyka drzwi.
    4. Nie wiem do czego. Jest zamknięcie obwodu
    5. Napięcie 5v nie mam zielonego pojęcia czego.
  • #4 13094233
    sandal7
    w takim przypadku masz sterowanie z parametrem , czyli rezystorem np 1000 ohm lub inny, i dajesz otwieranie masą a zamykanie masą przez opornik.
  • #5 13100496
    manius1234
    Kabel w punkcie trzecim zwarty do masy zamyka drzwi, natomiast nie wiem do czego służy kabel w punkcie piątym ten z zasilaniem 5v
