Nie można zainstalować gry UEFA Champions League 2004-05.
Zlakos 25 Mar 2005 15:57 1182 4
  • #1 1348015
    Zlakos
    Instaluje UEFA Champions League 2004-05 i na około 42% wyskakuje mi komunikat
    " A problem occurred when trying to transfer the file 'G:\Supprot\European Help Files\Sv\whxdata0.xml' from the media."
    Czy mozna cos z tym zrobic??
    Bede wdzieczny za pomoc.
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Jeżeli kilkakrotnie wysypuje sie dokładnie z tym komunikatem, to do głowy przychodzą mi dwa problemy: brak miejsca na gysku docelowym, lub problem z płytą CD. Sprawdź wolne miejsce na dyskach C i G i na wszelki wypadek przeskanuj je scandiskiem. A płytę delikatnie wyczyść.
    wddf
    jak sądzę G to właśnie napęd CD, więc błąd prawdopodobnie jest z odczytem danych w tym momencie z płytki, jak masz dwa napędy optyczne poprubuj z każdym, może płytka jest tłusta, brudna (można umyć letnią wodą, tylko niewycierać kolistymi ruchami, a np. od środka do zewnątrz, najlepiej jak sama przeschnie), jak jest porysowana to większy problem, powodzenia
    jannaszek
    może zrobić obraz alkoholem ..albo użyć prog. bad copy i instalować z hd ?
    saicozis
    Problem jest prosy do rozwiazania jak zrobienie bułki z masłem :)
    Otuż masz (prawdopodobnie ) przepalana płytke i dlatego wyskakuje w/w error!!!
    Jedyna rada to nagrać ją jeszcze raz (najlepiej Clonem w wersji powyżej 4) i to z prędkością max 32x...
    A jezeli masz oryginał i taki error cię nęka to pozostaje reklamować płytke w sklepie...
    Ewentualnie na bazarze :P
