Peugeot 207 1.4 16v - 2006 - opóźnione wzbudzanie alternatora
sawereq 21 Gru 2013 01:43 9231 10
  • #1 13083494
    sawereq
    Witam, szukam pomocy w naprawie mojego samochodu- Peugeot 207 1.4 16v rok produkcji 2006, z tego co udało nam się ustalić to przy odpaleniu samochodu alternator się nie wzbudza i nie ładuje akumulatora, następuje to dopiero gdy napięcie akumulatora spada poniżej 11V a nawet mniej, problem w tym ze gdy napięcie spadnie tak nisko komputer zaczyna szaleć i pokazuje dużo błedów takich jak ABS, Electrical circuit fault... zdarza sie to przy każdym uruchomieniu samochodu. Ciężko stwierdzić jaki jest tego powód ponieważ sprawdziliśmy przewody wychodzące od alternatora i są w porządku.
    Mam jeszcze pytanie. Tydzień wcześniej wymieniałem termostat i zapodział mi sie kabel od masy, nie dokręciłem go w odpowiednie miejsce dotykał bloku silnika i wystąpiło spięcie (iskrzyło), czy mogłem tym uszkodzić komputer Eku?
    Proszę o pomoc.
  • #2 13083553
    szast
    Po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka ładowania ?
    Jeżeli się nie zapala należy sprawdzić kontrolkę, jeżeli będzie sprawna to szukać przerwy na kablu od rozrusznika D+ do kontrolki.
    Jeżeli kontrolka się zapala po przekręceniu kluczyka to należy zdemontować alternator i sprawdzić diody wzbudzenia, diody prostownicze, oporność stojana i czy nie ma przebicia, wirnik oporność i przebicie. Czyli reasumując alternator do remontu.
    Ale najprawdopodobniej poszły diody wzbudzenia.
  • #3 13083600
  • #4 13083715
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    rynio_di napisał:
    Przewód, jak piszesz ,,od masy ,, nie powinien iskrzyć po dotknięciu do bloku silnika . Był to jakiś przewód pod napięciem.
    Mylisz się.
  • #5 13083945
    sawereq
    Kontrolka po przekrecęceniu zapała się, kable sprawdzaliśmy,
    szast możesz mi w skrócie napisat jak to sprawdźić co napisałeś (sprawdzić diody wzbudzenia, diody prostownicze, oporność stojana i czy nie ma przebicia, wirnik oporność i przebicie).
  • #6 13084102
  • #7 13084186
    sawereq
    rynio_di masz racje kabel nie dotykał bloku silnika tylko jakiejs obudowy blaszki dlatego iskrzył, przykreciłem go do pinu termostatu pin wchodzi w blok wiec to działa jak uziemienie.
    georgesgr- jakieś pomysły?
    Czy może poprostu wymienić alternator?
  • #8 13084662
  • #9 13085421
    sawereq
    Ja rozumiem o czym pisze, napisalem ze kabel po wymianie termostatu powinienen przykrecic razem z jedna sruba termostatu lecz tego nie zrobilem I dotykal on np. Metalowej oslony ktora jest mocowana do termostatu a do niej sie mocuje obudowe filtra powietrza, byc moze sie myle I ten kabel nie powinien byc przykrecony z termostatem. Kwestia tego czy to moglo zaszkodzic komputerowi czy alternatorowi?
    Sorry ale nie jestem mechanikiem dlatego oddalem samochod koledze I probuje pomoc jemu dzieki wam rozwiazac ten problem
  • #10 13085724
    szast
    Kabel masowy może iskrzyć po do dotknięciu do masy tylko wtedy gdy zamyka jakiś obwód.
    Powierzyłeś samochód koledze, który widzę że nie ma pojęcia co robić. Odpowiedź krótka - alternator do remontu lub wymiany.Myślę że w ten sposób nie zaoszczędzisz kasy i nic się nie nauczysz - trzeba mieć jakieś podstawy z elektryki. Oddaj samochód do elektryka samochodowego.
    P.S. Tematów jak zdiagnozować alternator jest bardzo dużo, także nie będę się rozpisywać i powielać czegoś co już zostało napisane.
    Wujek GOOGLE wszystko Ci powie.
  • #11 13086793
