bmw 318d e46 '02 - falujące obroty po włączeniu ogrzewania
rojhelat 21 Gru 2013 18:01 3789 8
  • #1 13085122
    rojhelat
    witam. posiadam problem ze swoim bmw e46 318d 1951cm 85kw 2002rok.
    Falują mi obroty tylko wtedy kiedy włączę ogrzewanie w samochodzie. Jeśli zmniejszę climatronik do minimum jakie jest 16 stopni rzekomo grzałka się nie włącza i wtedy obroty mi nie falują ale jeśli tylko włączę na 16,5 to obroty skaczą z około 800 na 1000 i po chwili spadają i tak cały czas. co może być przyczyna tego problemu ze komputer podnosi obroty a za chwile je zmniejsza. dodam ze auto jest w warsztacie. rzekomo były spalone 4 świece co powodowało odpalanie samochodu dopiero po którymś razie i po kilkunastu sekundach. czy mogło to być przyczyna?
  • #2 13092009
    leszek-56
    Wygląda na to że mowatu o obrotach na postoju i ja bym powiedział że to może być normalne zwiększa się obciążenie i komputer dodaje żeby doładować doładuje i spadają itd. A spalone swiece nie mają z tym nic wspólnego .
  • #3 13092262
    rojhelat
    Tak na wolnych obrotach. Na luzie bądź wysprzeglonym. Dodaje obroty i po np 10sekundach spadają do normalnych z 20 sekund i podnosi o tak w kółko. Może to być podgrzewacz wody?
  • #4 13108782
    rojhelat
    albo wina słabego i starego akumulatora? komputer stwierdza po włączeniu ogrzewania że znacznie spadło napięcie i dodaje obrotów żeby podładować i za chwile zmiejsza? dodam ze najprawdopodobniej akumulator ma 11lat bo to oryginalny bmw 80ah
  • #5 13111620
    leszek-56
    Czyźbyś tylko używał tego samochodu na postoju , zacznij jeździć i zobacz jak sie zachowuje . Jeśli nie ma innych objawów to się nie przejmuj. Przecierz nie będziesz wymieniał akumulatora tylkomdlatego że na postoju falują ci obroty.
  • #6 13111695
    rojhelat
    Nie no jak jeżdżę to problemu żadnego nie ma. Akumulator ma 11lat i chyba już jest zużyty bo niby w pełni naładowany starczy na dwukrotne krecenie rozrusznikiem po średnio 15sekund.
  • #7 14270020
    Piecia
    Tutaj raczej wina podgrzewacza cieczy chłodzącej, ktory dogrzewa po włączeniu klimatronika. Sprawdzałeś błędy?
    Pozdr
    Piecia
  • #8 14270255
    rojhelat
    Wiem kolego juz dawno to zauwazylem. Tam sie przepalaly grzalki czy polaczenie miedzy jedna a druga czy jakos tak ale nikt tego w moim miescie nie naprawia a uzywana kupie zapewne taka sama.
    Rowny rok temu i do tej pory temat zostal bez zmian. Jezdze z taka usterka chociaz troche wstyd zeby bmw nierowno chodzilo albo fakt ze po chwili mogloby byc cieplo
