Opel Astra F`99 1.6 8v - pisk przy odpuszczaniu gazu, co sprawdzić?
slaavas 21 Gru 2013 19:30 5142 7
  • #1 13085498
    slaavas
    Witam ponownie.
    Temat zakładam jeszcze raz,bo mod uznał,że jaja sobie robię.
    Problem wygląda tak:
    kilka dni temu zauważyłem,że przy odpuszczaniu gazu z przodu wydobywa się pisk.Podczas przyspieszania czy płynnej jazdy nic się nie dzieje.Każde puszczenie pedału gazu objawia się piskiem.Oprócz samego efektu dźwiękowego i ujemnego działania na psychikę nie ma żadnych innych objawów.Sprawdziłem instalacje podciśnieniową-jest ok i dalej piszczy.Na wolnych obrotach czasem piszczy czasem nie.Odgłos jest na tyle głośny,że przy włączonym radiu i hamowaniu silnikiem lub wrzuceniu luzu wyraźnie słychać wewnątrz (na zewnątrz też,bo się ludzie oglądają).
    Może ktoś ma jakieś doświadczenie z gwiżdżącą astrą i podzieli się ze mną bo mnie z nerwów krew zaleje albo co gorsza komuś upuszczę krwi (jako,że okres przedświąteczny i niedzielni kierowcy doprowadzić potrafią do szewskiej pasji a tu jeszcze PISZCZY).
    Sprawdzone zostało:
    -układ podciśnienia (ok.10 "wężyków" różnej średnicy oraz urządzenia podłączone pod owe "wężyki");
    -pompa wspomagania + alternator;
    -serwo + pompa ABS.
    Wszystko wymienione powyżej działa poprawnie i cicho.
    Posądzałem też parownik od gazu (jakaś membrana),ale "przy okazji"wymieniłem na nowy (bo już dawno powinienem) i piszczy nadal.
    Teraz ważne pytanie:
    Czy jest możliwe,żeby układ wtryskowy fiksował ?
  • #2 13086470
    Duduś74
    Moderator - Na Wesoło HydePark
    A kolektor ssący, uszczelki itp sprawdzałeś?
    Zaślep przewód podciśnieniowy idący do wspomagania hamulców i sprawdź.
  • #4 13103861
    adam114
    witam Panowie. Mam taki sam problem jak kolega który założył post. Dodam tylko że jak dodam gazu i puszcze na postoju to na czas kiedy obroty spadają pisk jest cały czas.
  • #5 13109207
    slaavas
    No i Moi Mili MAAAAAAAM !!!!!!!!!
    Nawet nie marzyłem o rozwiązaniu problemu,a tu samo się "trzasło".
    Ale od początku;
    grzebałem sobie dzisiaj pod machą i pomyślałem,że posłucham raz jeszcze tym bardziej,że był ze mną mój syn-Jakub.Wtedy,tenże Kuba wskazał palcem zawór EGR i wypowiedział znamienne:tu piszczy.Jako,że jest on u mnie podłączony do elektroniki,wyjąłem go,wyczyściłem,opukałem i nie piszczy.na postoju-nie piszczy;w czasie jazdy-nie piszczy;puszczam z gazu nie piszczy-hamuję silnikiem-nie piszczy.
    ZAWÓR EGR !!!! CZY MOŻNA GO ZAŚLEPIĆ ??? w poprzedniej Astrze miałem podciśnieniowy i wystarczyło w odpowiednim momencie zdjąć wężyk i był zamknięty na amen. A TU JAK kiedy jest wtyczka do instalacji elektrycznej ???
  • #6 13109867
    xhumungus
    Wtyczka od egr-a musi być tam gdzie jest a pod egr trzeba dać stalową podkładkę bez otworów.
  • #7 13110027
    robokop
    Tylko wpierw trzeba ten EGR wyczyścić, tak żeby tłoczek pracował jak należy. Inaczej błąd będzie wywalać.
  • #8 13111694
    slaavas
    Dobra.Dzięki.
