Audi A4/B5/1.9TDI/AVG 110KM - Wykrzyknik w podwójnych nawiasach
misio1234 22 Gru 2013 00:22 3981 12
  • #1 13086568
    misio1234
    Witam wszystkich :)
    Od kilku tygodni szukam usterki, która powoduje wyświetlanie wykrzyknika w podwójnych nawiasach i wygenerowanie trzech sygnałów dźwiękowych. Sygnały i wykrzyknik występują po uruchomieniu silnika przez chwilę podtrzymuje się lampka ABS i znika. Jak nie jest podtrzymana to nie ma tej sygnalizacji. Akumulator ma 12.5V, płyn hamulcowy na max..Nie podpinałem pod VAG. Czy można ABS zdiagnozować nie używając Vag. W czasie jazdy nic się nie zapala.
    Za każdą pomoc z góry dziękuję.
    Pójdę boso
    Co szkodzi wydać 30zł na diagnostykę by mieć wszystko podane na tacy?
    MrQń
    Mozliwosc jest taka ze to zuzyte czesci trace (klocki) lub sam plyn hamulcowy sprawdz reflektometrem.
    Aleksander_01
    Sygnał oznacza zużyte klocki lub przerwę w tym układzie.
    ladamaniac
    Poziom 40  
    MrQń napisał:
    Mozliwosc jest taka ze to zuzyte czesci trace (klocki) lub sam plyn chamulcowy sprawdz reflektometrem
    Co chcesz tym reflektometrem w płynie chamulcowym mierzyć? SWR?
    Refraktometr będzie lepszy.
    Co do kontrolki, to tak jak podał kolega Aleksander_01.
    Link
    MrQń
    Sory pomylka haha
  • #7 13090191
    misio1234
    A czy ten komunikat może się pokazywać jeżeli wymieni się w jednym tylnym kole klocki na nowe a w drugim nie.
    maniekwielki
    kolego w klockach są czujniki i najprawdopodobniej któreś masz zużyte sprawdz też same kabelki od klocków do wtyczek może kturyś jest urwany, no i jeszcze stan płynu bo za mała ilość też powoduje tę sygnalizację.
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Tak, często czujniki są dawane tylko po przekątnej auta - np. Lewy przod, prawy tył. Konkretnie co do Audi, niech się ktoś wypowie, nie pamiętam, z przodu, wydaje mi się, że są po obu stronach.
    maniekwielki
    Ja mam a6 i u mnie są 4 sztuki na każdym kole
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jeśli klocki są ok to uszkodzenie jest na okablowaniu czujników.
    Idą tam 2 kable, a nie jak "normalnie" 1.
    Służy to kontroli linii, czy nie jest uszkodzona. Jeśli jeden z kabli jest przerwany to zapala kontrolkę, informując o tym kierowcę.
    Z tego co pamiętam nie jest to usterka diagnozowalna VAGiem ;)
    Diagnoza za pomocą miernika jest prosta i szybka, sposób "rozwiązania" problemu bez wymiany wiązki do czujnika też, chyba że przerwaniu uległy oba kable, a robiąc naprawę najwyżej pozbawimy się kontroli klocków ;)
  • #12 13093631
    misio1234
    Czujniki grubości klocka mam na przednich klockach (po jednej sztuce z każdej strony od strony tłoka) natomiast z tyłu nie mam czujników grubości nie idą żadne kabelki. Być może są jakieś czujniki wysunięcia tłoczka w jego wnętrzu.
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Nie ma żadnych czujników w tłoczkach. Jak nie ma przy klockach, to wyciągaj złączki z przednich nadkoli. Z nadkola wyjmujesz gumową przelotkę i zaraz masz wtyczkę od czujnika ABS i klocka, zmostkuj te od klocków. Na jednym z przewodów powinieneś mieć masę. Jak nie zadziała to idziesz do deski i tam zewrzyj do masy. W niektórych deskach jest możliwość wyłączenia tej kontrolki przez odpowiednie kodowanie.
