OPEL VACTRA B 2.0 DTI - ZAPOWIETRZA SIE UKLAD PALIWA
MIRCZU27 22 Gru 2013 06:18 6663 7
  • #1 13086765
    MIRCZU27
    Mam problem z VB 2.0 DTI zapowietrza sie układ paliwa ,postoi noc i rano nie odpali,...jak stoi na wzniesieniu tak ze przod samochodu jest nizej niz tył to jest ok..proszę o pomoc
  • #3 13086776
    Pójdę boso
    Tu masz ukrytą odpowiedź. Musisz ruszyć głową, czyli zrobić zupełnie to samo o co nas prosisz przez internet, tyle, że ty masz łatwiej bo masz auto na miejscu.
  • #4 13088508
    MrQń
    Sprawdz uklad zasilania w paliwo przed pompa wyskokiego cisnienia z uwaga na szczelnosc
    Jesli jest pompka podajaca do pompu rotacyjnej (tej przy silniku )sprawdz ta pompke podajaca
    garnek36
    W VB diesel DTI DTH nie ma pompy paliwowej. Pompa Wtryskowa Bosch VP 44 sama zasysa
    paliwo ze zbiornika. O zapowietrzeniu tych silników napisano mnóstwo postów na forum VKP.
    Możliwe najprostsze usterki to nieszczelne,stare przewody przelewowe,uszkodzony filtr paliwa lub jego uszczelka, nieszczelność na przewodach,zasyfiony zbiornik itd. Proponuje poczytać i zacząć od najprostszych przyczyn.
  • #6 13088847
    MrQń
    Osobiscie sie spotkalem przy silniku 2.0 dti z pompka zasilajaca
    Ale raczej napewno przewody paliwowe
  • #7 13094757
    MIRCZU27
    Panowie..odłączyłem filtr paliwa,wstawiłem zawór zwrotny i od niego bezposrednio do pompy paliwa...autko rano odpaliło na dyk...oringi prawdopodobnie przy obudowie filtra....
  • #8 13094879
    przem27
    Poziom 30  
    Cieszymy się razem z Tobą tym bardziej że Wigilia:) Standardowa usterka w tych silnikach, a tak przy okazji wszystkiego najlepszego i spokojnych Świąt.
