Golf V 1.9 TDI - Nie odpala na ciepło, czujniki wałka i wału
MARCEL32 22 Gru 2013 11:28 14325 8
  • #1 13087230
    MARCEL32
    Mam problem tego typu ze jak rozgrzeje silnik i odczekam jakieś 15 minut silnik nie odpali, dopiero po upływie około godziny odpala bez problemu. Podejrzewam czujnik położenia wałka. Słyszałem o odpalaniu awaryjnym z odpiętym czujnikiem wałka ale gdy odpinam czujnik położenia wałka silnik tez nie odpala. Mam pytanie dlaczego są stosowane dwa czujniki jeden położenia wału a drugi wałka rozrządu z którego jest brany sygnał i kiedy . może macie inne pomysły co może dolegać proszę pomóżcie .
  • #2 13088253
    jurekk55
    Poziom 36  
    Najpierw podaj właściwy rodzaj silnika i jego kod
  • #3 13088299
    domex32
    A jak zdejmiesz wtyczkę z czujnika temperatury silnika to odpala od razu?
    Jeśli tak to musisz udać się do tunera na zmianę mapy rozruchowej.
  • #4 13090062
    MARCEL32
    Jest to silnik 1.9 tdi 2005r 77 kw . nie próbowałem jeszcze z tą wtyczką ale jutro spróbuje i napisze jaki efekt
  • #5 13090076
    domex32
    Jaki masz kod silnika? BKC czy BLS?
  • #6 13090103
    maniekwielki
    zaloguj wagiem do silnika wejć w adaptacje grupa 005 i zwiększ dawkę startową pomoże .
  • #7 13091194
    MARCEL32
    Mój silnik to bkc
  • #8 13092286
    domex32
    Nic to nie da.
    MARCEL32 napisał:
    Mój silnik to bkc
    105 koni bez dpf.
    Zloguj grupę 001 podczas odpalania i wrzuć na forum.
    Jak robić logi, znajdziesz, było na forum.
  • #9 13524132
    wadrian1
    Miałem ten sam problem wykonałem pare czynności które przeczytałem na forum
    1. Wgranie mapy rozruchowej mała poprawa.
    2. Poprawa mapy u innego elektronika brak efektu.
    3. Wymiana akumulatora na większy był 62 AH na 72 AH brak różnicy.
    4. Rozebranie rozrusznika wyczyszczenie odtłuszczenie przesmarowanie delikatne wyrównanie szczotek przez szlifowanie ich papierem ściernym by były równe . przeczyszczenie przewodów wysokiego napięcia i masy którymi jest połączony rozrusznik i efekt natychmiastowy zero stuku i problemów przy odpaleniu na ciepłym silniku jak ręką odjął. Czeka mnie jeszcze wymiana tych szczotek na nowe w wolnym czasie.
