Fiat Bravo II 1.4 16V '10 - nie odpala po wstawieniu nowego silnika i skrzyni
artus205 22 Gru 2013 15:45 1830 9
  • #1 13088156
    artus205
    Kupiłem Fiat Bravo II bez silnika i skrzyni biegów, kupiłem silnik i skrzynię, zamontowałem, ale brak iskry i nie działają wtryskiwacze. Tester diagnostyczny łączy się ze sterownikiem, ale gdy kręcę rozrusznikiem w parametrach nie pojawia się żadna prędkość wału korbowego, jest równa 0. Czujnik położenia wału jest dobry bo posiadam 3. Przejście na kablach do sterownika jest.
    Może ktoś miał podobny problem?
    Proszę o pomoc.
  • #2 13088177
    Ireneo
    Może kupiłeś też z innym uszkodzeniem?Immo nie blokuje?Zasilania wszystkie są,na innych modułach?Auto nie jest po "strzale"?
  • #3 13088201
    artus205
    immo nie blokuje kontrolka gaśnie, samochód jest w originale nie było żadnego strzału
    immo blokuje tylko wtryskiwacze czy iskrę też?
  • #5 13088566
    artus205
    dzięki za odp. przed stwierdzeniem, że to sterownik jest uszkodzony zastanawiam się jeszcze czy aby nie ma problemów z jego zasilaniem ale nie wiem jak to sprawdzić.
    czy informacja, że tester łączy się ze sterownikiem wystarcza, że powinien być odczyt z prędkości obrotowej jeśli jest przejście w kablach i sprawny czujnik położenia wału?
    Ireneo
    Sterownik jak ma komunikację to i zasilania raczej ma,widocznie kupiłeś też z uszkodzonym sterownikiem...
  • #7 13088596
    artus205
    Zna ktoś kogoś w okolicy zawiercia lub krakowa kto jest w stanie sprawdzić ten sterownik i naprawić?
  • #9 13088682
    artus205
    mam drugą wiązkę robiłem również tak, że podłączyłem tylko czujnik położenia wału i również zero informacji
  • #10 13264836
    artus205
    Zamykam temat - spalony sterownik
